Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 07:51
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2012, 22:47
Brak_Talk_2 hat geschrieben:
Danke für die vielen Tipps.
Beim Lenker handelt es sich um einen goldenen ABM-Streetbar. Beim Anschalten des Lichtes (egal ob Abblend- oder Fernlicht) brennt die blaue Fernlichtanzeige in der Armatur dauerhaft ......
Sollte es bei einem eloxierten Lenker tatsächlich Masseprobleme geben, wie können die beseitigt werden?
... Grüße
Zusatz: Die Glühlampen sind okay und es handelt sich beim Abblend- / Fernlicht und eine H4
Der Lenker ist bei Licht völlig egal ob es Masseprobleme gibt.
Du hast Masse am stecker für das Licht nicht vom Lenker ,dann kommt SPANNUNG für das Abblendlicht oder SPANNUNG für das Fernlicht
Mach mal Abblendlicht an zieh den Stecker vom ersten Scheinwerfer ab...leuchtet die blaue Lampe noch?
zieh dann den Stecker vom 2 Scheinwerfer ab...leuchtet dann die blaue Lampe immer noch???
Der Lenker würde höchtsens Probleme machen wenn du Lenkerendenblinker hast
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2012, 13:28
... am Lenker liegt es freilich nich, hatte ja schon an der alten Dicken nen goldenen Streetbar und die Beleuchtung lief tadellos, das lag ein einem kleinen Wackelkontakt im rechten Doppelscheinwerfer, kurz behoben und läuft ....
.... Tom
.............................. :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2012, 17:13
haste 2 mal eine H4 und beide leuchten als Abblendlicht und beide auch bei Fernlicht?
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2012, 18:22
... nur eine H4 (rechtsseitig) für Fernlicht, trotzallem leuchten bei Abblendlicht beide Scheinwerfer ...
Grüße
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2012, 21:44
macht aber trotzdem so 100W bei 12V ergibt Strom von ca. 8A, das mögen die billigen Kontakte aber nicht gerne vom Lichtschalter.
Solch Doppelscheinwerfer sollte man immer über Relais und 2,5mm^2 betreiben, sonst raucht einem irgendwann mal was ab.
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2012, 21:29
ich hab mir auch diesen winter nen doppelscheinwerfer angebaut, in den kabelverbindungen waren 2 parallele dioden zu der seite mit der H7 drin. so hatten auch immer beide geleuchtet. hab ich kurzer hand mal auseinander geschnippelt und neu gemacht. nun gehts wunderbärchen. :thumbright:
Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer?
An den Fliegen zwischen den Zähnen!
Wieder mal Griffe
benzin lauft aus
Bremsscheiben wieder krumm??
Antworten: 16
Was passiert wenn der Motor zu Mager läuft
Autor: Sensenmann
