 Betreff des Beitrags: Fehlersuche defekte CDI Zündbox
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2020, 10:54
Wollte letzten Samstag ne Runde fahren, Wetter war ja super, aaaaaber, Startknopf gedrückt und nix tut sich
Ergo gehen wir mal auf Fehlersuche
Sitzbank ab , mittels Zange das Startrelais gebrückt, orgeln tut sie aber nicht starten
Ok, erster Gedanke Relais putt oder Schaltknopf
Hab dann den Lichtschalter demontiert und komplett auseinander genommen, gemessen , funzt alles, also wieder zusammen bauen ( Hölle )
Relais will trotzdem nicht, auch mit brücken kein starten
Naja, Zündkerze mal raus und gucken ob es funkt , siehe da , keine Funken !
Fuck, Tank runter und alle Kerzen raus, keine funkt
Jetzt bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende , Kaffeepause und nachdenken, da ich das Moped noch nicht lange habe gucke ich mir erstmal an was es da so alles gibt, Seitendeckel ab und finde da die Zündbox , aha, erstmal abstöpseln aber Plan davon was das Ding macht gleich null , egal drücke just for fun mal auf den Startknopf und das Ding fängt an zu orgeln !
Ich bin begeistert, stöpsel die CDI wieder dran , will starten und wieder tut sich nix !!!!
Da meine Schwester das gleiche Moped hat , ebenfalls 4PU aus 98 frage ich sie ob ich mal ihre CDI ausleihen könnte, also CDI getauscht , alles wieder zusammen gebaut , gestartet , Berta brummt wieder !
Fehler gefunden, bin happy
Anruf bei Yamaha, neue VDI über 900 Eu, glaub ich spinne, für das kleine Ding soviel Kohle
Bei eBay geguckt, eine für 50 Eu gebraucht , gut ist
Berta ist zufrieden , ich auch
Also merken, trotz starten keine Funken, könnte es außer den Zündspulen die CDI sein !
 Betreff des Beitrags: Re: Fehlersuche defekte CDI Zündbox
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2020, 11:57
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Wenn du schon die CDI tauschst: Die CDI der RP02 passt auch und hat dann auch gleich TPU Sensor Einstellmöglichkeit übern DZM.
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2020, 12:55
und die Fehlerdiagnose auch noch (über Zeigerausschlag des Drehzahlmessers). Die RP02-CDI's kosten auch nicht mehr (so zwischen 30 und 50€ bekommt man die).
Hauptursache wenn kein Zündfunke: Impulsgeber der Zündung kaputt, oder Wackelkontakt. Den hätt ich Dir als nächstes zum Tauschen empfohlen.
Schau Dir mal auf der rechten Seite, hinter der Abdeckung vor dem Luftfilter, die Stecker alle an.
Da gibt's oft Oxidation.
Leerlaufdrehzahl Fehlersuche
Autor: Hannes
Hauptsicherung 30A fliegt raus - Fehlersuche [gelöst]
Autor: hoppix
Zündbox-Black-Box
Yamaha xjr 1200 Defekte Kolbenringe
Autor: Chris89
Antworten: 19
Zündbox öffnen - wie??
Autor: Roland
Bau, CD, Essen, Kaffee, USA, Wetter, ebay
