 Betreff des Beitrags: Es werde Licht ... oder auch nicht
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2018, 19:04
Hi,
nach meinem Unfall 2016 bin ich endlich fertig - alles läuft wieder, FAST.
Ich kriege das blöde Fahrlicht hinten nicht in Gang :-?
Alle Kabelverbindungen sind geprüft, Birnen getauscht, Bremslicht geht, nur das blöde Fahrlicht nicht.
Da hängt so ein Dreierstecker nutzlos und ohne Anschluss rum
mit drei schwarzen Kabeln. Ich war da nie dran, das müsste also immer schön so gewesen sein. Früher ging das Licht ...
Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann ... vllt doch der komische Stecker?? Kann man das Licht irgendwie überbrücken? So komme ich jedenfalls nicht über den TÜV.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Greets Max
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2018, 19:40
Ein Bild von dem komischen Stecker habe ich auch ... :roll:
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2018, 20:08
Motorrad: RP 06
Soweit ich weiß, hat dieser Stecker nichts mit dem Licht zu tun.
Ich glaube der ist für die Alarmanlage oder Wegfahrsperre, bin mir da aber nicht sicher.
Auf jeden Fall kein Licht
Hast mal gemessen ob am Stecker vom Licht Strom ankommt, hast sonst vielleicht einen Kabelbruch.
Grüße von der Küste
Stübi
www.ferienwohnung-sommerwind.net
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2018, 20:25
Kein Messgerät :roll:
Kabelbaum ist optisch geprüft, ebenso wie die Kabel an den Steckern (soweit man sie sehen kann). Da scheint alles in Ordnung.
Hinten kommt ein blaues, ein gelbes und ein schwarzes Kabel am Brems-/Rücklicht an. Schwarz ist normalerweise für Strom. Da die Bremsleuchten funzen, sollte es nicht am schwarzen liegen.
Wenn jemand weiß, welches der beiden anderen Kabel dem Rücklicht das Signal gibt, dass vorne Licht brennt, dann könnte ich das mal überbrücken.
Vielleicht hat ja jemand Ahnung von der kack Elektrik. ](*,)
Ich bin mit meinem Latein am Ende, und hoffe auf Tipps ....
Greets
Max
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2018, 21:08
Motorrad: Yamaha XJR 1300 RP19
Schwarz = Masse
Blau = Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung
Gelb = Bremslicht
52.Hinterrad-Bremslichtschalter
53.Rücklicht/Bremslicht
54.Kennzeichenleuchte
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2018, 21:52
Guck mal vorne in der Lampe. Da ist ein Kabel ab.
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 05:47
Motorrad: RP 06
Vielleicht hilft dir das weiter.
45302369nx35339/download-archiv-f134/schaltplan-xjr-1200-pdf-t48325.html
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 06:31
Laut Plan,
dass Lila Kabel, was im Scheinwerfer Gehäuse, mit dem Standlicht verbunden ist/wird.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 06:39
Sicherung durch!? :-k
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 06:54
Kann auch sein, dann dürfte aber vorne auch kein Standlicht gehen.
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 09:21
@ Stübi:
Ja super - das ist cooool :-) . Jetzt sind jedenfalls die Zusammenhänge mal sichtbar 8-[
Lt. Plan gibt es ja einen Zusammenhang mit der Standlichtbirne vorne ... vielleicht liegt da das Problem.
Vielleicht wird er Stromkreis da ja schon unterbrochen - einfach nur, weil das Lämpchen im Ars... :wech: ist
Ansonsten hatte ich die Kabelverbindungen im Lampengehäuse alle schon gecheckt - alles fest verbunden, keine losen Enden erkennbar.
Ich setzt dann mal an dem blau-rot gekennzeichneten Kabel an, dass zum Zündschloss führt. Das scheint der Übeltäter zu sein.
Vielen Dank schon mal an alle Tippgeber :!:
Hier wird einem immer gehelft :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 12:10
Motorrad: XJR 1300 RP02
Das Problem hatte ich letztens an einer 92er FJ.
Wenn ich das Standlicht einschalltete, brannte das Rücklicht, wenn ich weiter auf´s Abblendlicht ging, war vorn das Parklicht und himten die Lampe dunkel.
Dann habe ich am Lichtschalter sachte zurückgeschoben und alles ging wieder.
Nach kurzer suche stellte sich geraus, daß die Feder im Lichtschalter lahm war und die Kontaktplatte nicht mehr an die Pinns im Schalter drückte.
Ich habe dann alles auseinander gebaut, die Feder etwas auseinander gezogen und wieder zusammengebaut.
Wissen ist Macht
Nix Wissen macht nix
Ich hab ja Euch
MSG
(mit saarländischem Gruss)
Kaschdi
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 14:16
Auch ein guter Tipp =D>
An dem Schalter war ich noch nicht - das gehe ich heute Abend dann mal an.
Rückmeldung kommt !
LG
Max
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 19:40
Ergebnis & Siegerehrung ... :!:
The winner is: Kaschdi =D> =D>
Messgerät gekauft - vorne Saft hinten nicht. :-k
Schalter auseinander gebaut - und rumgefummelt - zack: Es werde Licht. Etwas sperrig zwar und nicht immer - aber immerhin.
Jetzt kommt der hässliche Teil der Geschichte. Wenn es ein mal ab ist - dann muss das auch richtig.
Wie immer wenn man keine Ahnung hat ... gaaaaanz vorsichtig ... an den filigranen Innenbauteilen ... mit der Zange ... laaaaangsam ... gezogen.
Auch wie immer: Erst geht es gar nicht und dann aber seeehr schnell ](*,) .
Und zack hatte ich das komplette Innenleben vom Lichtschalter, inkl. Federn und Kontaktplatten und Elektrostater-Schalter in der Garage verteilt. Natürlich ohne die Chance genutzt zu haben, vorher mal einen Blick darauf zu werfen - wie das denn wohl vom Erfinder gedacht war, dass das auch nachher alles wieder schön zusammen passt :whistle: .
Überhaupt - wer hat sich diesen kleinteiligen Scheiß eigentlich wieder ausgedacht - wäre das nicht auch in einfach gegangen :?: :?:
Naja - ich will es nicht spannender machen als es war. Ich hab´s wieder zusammen bekommen. Alle Kontakte waren ein bisschen vermodert. Also schön angeschliffen und mit Q-Tipp Kontaktspray drauf. Zusammengefriemelt - Licht vorne und hinten & Standlicht brennen - auf Wunsch auch getrennt voneinander. Ganz wie vorgesehen.
TÜV ich komme ... :wech:
Euch allen: DANKE.
LG
Max
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 19:50
:thumbright:
Sauber!
Übrigens, ab und an mal etwas Caramba oder WD 40 in die Schalter und Schlösser, sorgt dafür, dass sowas gar nicht erst passiert.
Ich jetzt auch
Autor: xjrmeister
Das Licht blinkt mit
Passt Endtopf(auch Zubehör) von rp auf pu Modell
Zigarettenanzünder einbauen (auch für Nichtraucher)
Antworten: 26
Erde
