Elektrikfrage
Sa 1. Nov 2014, 15:33
mal ne Frage an die Elektrikcracks.....
Hab mir nen neuen Scheinwerfer gegönnt mit 2 H8 Birnen übereinander. So, nun leuchtet einer bei Abblendlicht und einer bei Fernlicht. Ist ja au ok. Nur die Lichtausbeute ist bei Fernlicht eher nicht so riesig, d.h. ich hab ein Lichtloch vor meinem Vorderreifen. Um dies zu umgehen möchte ich daß das Abblendlicht auch bei Fernlichtbetrieb mitleuchtet. Hab schon Kabel umgesteckt aber das brachte nix. Bei meinen ehemaligen Doppelscheinwerfer war es so, das bei Abblend beide geleuchtet haben und bei Fernlicht nur einer. Waren aber H4 Birnen verbaut.
Was muß ich ändern? Laut Schaltplan ist ja grün für Abblend und gelb für Fernlicht. Sehe aber nirgends ein Relais das regelt, daß das Abblend ausgeht wenn das Fern angeht.
Wer weiß da was ?
Danke schon mal
Re: Elektrikfrage
Sa 1. Nov 2014, 15:36
regeln tut das alleine der schalter vom fernlich am lenker . da ist kein relais verbaut
Re: Elektrikfrage
Sa 1. Nov 2014, 15:38
Hm, ok dann da mal die Kabel umklemmen?
Re: Elektrikfrage
Sa 1. Nov 2014, 16:22
Hallo!
Also du möchtest dein Abblendlicht an haben wenn du den Fernlicht"schalter" betätigst.
Ganz einfach, du musst das grüne Kabel mit dem blauschwarzen Kabel in der Armatur verbinden. So ist das Abblendlicht immer an auch wenn die Fernlicht betätigst.
Du kannst das Kabel aber auch direkt an der Steckerverbindung zur Armatur abgreifen.
Viel Spaß damit!
Zuletzt geändert von GaryK am Sa 1. Nov 2014, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Elektrikfrage
Sa 1. Nov 2014, 18:23
Ok, danke Gary das werd ich mal testen. :thumbright:
Re: Elektrikfrage
So 2. Nov 2014, 12:12
Gary, danke, hat prima funktioniert :thumbright: :thumbright:
Re: Elektrikfrage
So 2. Nov 2014, 13:00
oder nur kurz die Lichthupe betätigen, dann leuchten auch beide, man muß halt so lange auf dem Taster bleiben
