Hallo Kaschdi !
Ja das ist der sSpiegel aus dem Abblendlicht!
Der ist durch die Hitze von der Birne total verbrannt!
Das öffnen des Scheinwerfers war ein bisschen Schwierig !
Runter in den Keller und Ran ans Werk! Kuttermesser und Heissluftfön rundherum ein bissel die klebemasse bearbeitet ! Ich Hätte Beinahe
Scheinwerfer in den Backofen 150 Grad ungefähr 1 Stunde und siehe da der Kleber ging einfacher zu schneiden
Das Gehäuse hat ein Paar Macken aber das konnte ich verknappen!
Dann gab es die GROSSE ÜBERRASCHUNG!
Ich Dachte mal eben Grob Durchwischen und wieder ineinander Tüddeln aber Pustekuchen
Da musste was anderes her!
Kopf gemacht alles Ausgemessen! Bin dann bei Lois Fündig geworden! Abblendlicht 10033012
Fernlicht 10033013 die passen Perfekt! Sind jetzt nach einiger Tüftelei in der Original Lampenhalterung integriert ! Sieht man nicht ganz so gut auf dem Photo! Die Aufnahmeplatte für die beiden Lampen habe ich selber Gebastelt aus zwei poligonalplatten! War garnicht so Schwer aber hat sich Gelohnt
wenn noch Fragen sind immer Fragen!
Hoffe konnte Dir Helfen ! MfG Uli
