Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 19:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Dyna 2000 Timing Grundeinstellung
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 16:49
Fragt mich nicht wieso, aber ich habe mir diese Dyna 2000 Zündanlage zugelegt... und angefangen einzubauen. Bei der Installation soll man die Pickups feinjustierten. Dabei stelle ich mich anscheinend super doof an.
Bevor ich die alte Grundplatte demontiert hatte, habe ich die OT-Marlierung geprüft und das passte eigentlich (habe das allerdings zum ersten Mal und ohne Gradscheibe, also nur mit Messuhr und Augenmaß gemacht). Ich habe dann den Dynarotor und die Grundplatte entsprechend der Anleitung montiert, 35Grad auf die OT Markierung (Gehäusehälften). Dann die Zündung probeweise angeschlossen und die Kurbelwelle entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Dabei bekomme ich die Markierung des Rotors aber nicht mit der Markierung der Grundplatte zu Deckung. Bei mir sieht das so aus, wenn das Lämpchen leuchtet:
Die Grundplatte kann ich nur begrenzt verschieben, ebenso die Pickups. OT scheint allerdings mit der Stellung im Bild ungefähr zu passen.
In einem Artikel von 'nem anderen Mopped habe ich mal gelesen, dass die Rotoren teilweise für mehrere Modelle verwendet werden und die Markierung dann nicht ganz stimmt.
Vllt hat jemand ne Idee. Insbesondere diejenigen, die das Teil schon verbaut haben.
Bin für jeden Tipp dankbar. Man darf mich auch gern doof nennen, wenn die Lösung zu offensichtlich sein sollte.
Merci vielmals...
VG,
Carnivor
Mein Umbau: HIER klicken.
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 18:10
Motorrad: XJR 1300 SP
https://youtu.be/-unJ1GEy74k
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 19:09
Ja, danke. Kenne ich.
Genauso wird's normalerweise gemacht. Da geht es auch nur um ein, zwei Grad. Viel mehr kann man die Pickups auch nicht verschieben. Das reicht bei mir bei weitem nicht. Auch mit dem Verschieben der Grundplatte komme ich nicht weit genug.
PS: Die Jungs von dem Video machen übrigens supercoole Sachen mit XJR Motoren, einfach mal nach RRC googeln
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 19:12
Motorrad: XJR 1300
Da hast du recht! Habe mir da gerade Satz Kolben im Übermaß bestellt. Super nette Leute und ich würde mal sagen, die sind weiter mit FJ/XJR Motoren gegangen als jeder andere.
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 21:03
die fahren damit Auto. schade, dass die die Motoren so durchheizen
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 21:19
Motorrad: XJR 1300
Stimmt. Aber die haben drüben auch keine XJR´s soweit ich weiß.
BeitragVerfasst: So 29. Apr 2018, 21:24
Einer ˋne Idee für mein Problem?
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2018, 10:30
Motorrad: XJR1200SP
Hab mir für die Grundeinstellung einen Puck drehen lassen .... auf den Rotor aufgesteckt, fertig .... das ging ganz gut.
Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich dein Problem richtig verstanden habe.
Das Video ist eine gute Hilfe ....
Gruß MaW
Die Dyna 2000 ist schon perfekt .... plane gerade für den orangen Draht die Umsetzung von einem Schaltautomaten !
Abschnitt 4 im Handbuch
Absatz 2
.... orange Wire ..... can also be used as a shift kill ....
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung .... :!:
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2018, 11:29
Mein Problem ist die Grundeinstellung für den richtigen Zündzeitpunkt. Laut Anleitung müssten der Strich auf dem schwarzen Rotor (Bildmitte) und der senkrechte Strich auf der blauen Grundplatte in einer Linie sein. Als Kontrolle leuchtet dann die rote LED an der Zündeinheit (nicht im Bild). Falls die rote LED nicht leuchtet, wenn beide Linien übereinander sind, soll man die Pickups leicht verschieben und dann noch mal testen, usw. bis die rote LED leuchtet, wenn die beiden Linien übereinander sind. Die Pickups kann man aber nur um ein paar Grad verschieben. Das langt eben bei mir nicht. Bei mir sind die Linien viel zu weit auseinander, wie man auf dem Bild sieht.
ich habe heute schon mit dem Verkäufer gesprochen. Der weiß leider auch keine Lösung. Ich habe noch nicht alles angeschlossen. Kann also nicht sagen, obs vielleicht doch läuft (und einfach die Linien falsch sind, was aber nicht sein dürfte).
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Mo 30. Apr 2018, 12:44
Motorrad: XJR1200SP
Ok, hab ich verstanden. Bei mir fluchten die Markierungen ..... durch den Puck hab ich die auf dem Rotor fast angekratzt!
Normalerweise gibt es bei diesem Zusammenbau nichts falsch zu machen .... Also besser zurück zum Händler!
Gruß MaW
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2018, 09:30
Ich dachte eigentlich auch, das wäre idiotensicher. Aber wahrscheinlich haben die Amis nicht mit mir gerechnet.
Jedenfalls habe ich jetzt noch mal einen Trockenaufbau versucht, d.h. Rotor und Grundplatte demontiert, die Zündeinheit angeschlossen. Dann habe ich den Rotor einfach manuell bewegt, wie in der Anleitung beschrieben von 2 Uhr entgegen dem Uhrzeigersinn. Die LED leuchtet dann deutlich nach der Markierung (wie auch oben im Bild). Selbst wenn ich den Pickup maximal verschiebe, komme ich da nicht zu einer Übereinstimmung. Weder bei 1-4 noch bei 2-3. Also wahrscheinlich ist der Magnet im Rotor falsch positioniert. Schöne SchXXX...
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 09:36
Nach mehreren Telefonaten und E-Mails mit vielen Bildern habe ich jetzt vom Händler die Bestätigung bekommen, dass das so nicht richtig ist. Entweder stimmen die Markierungen auf dem Rotor nicht oder die Markierung auf der Grundplatte.
Ich solls zurückschicken. Es wird dann eine neue bestellt. Da die aus den USA kommen und der Händler die neue dann auch kontrollieren will, rechne ich mal mit ca. 3 Wochen.
Schön, das.
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 17:01
Immerhin. Ist zwar lästig, aber immerhin kümmert der sich. Das geht auch anders ](*,)
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 17:37
Das stimmt natürlich.
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 12:09
Motorrad: RP02 blau
Habe mal meine Zündplatte die in ner 1300 verbaut war fotographiert. Kannst ja mal vergleichen. Man sieht noch die Schraubenabrdrücke wie die eingestellt war
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
Remus 4in1 aus dem Jahr 2000
Dynatek - Dyna 2000 in RP02?
Autor: Popeye
Gabelumbau auf USD bei einer XJR 1300 RP02 Bauj.2000
Autor: Manolo
Schaltautomat mit Dyna 2000 Zündung
Autor: xjr1200sp
RP02 Bj.2000 Tankanzeige und Drehzahlmesser
Autor: Bo-1848
