 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser spinnt
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 06:55
Joar dat is nen Fehler-Code. Guck ma im Handbuch nach was das bedeutet. Hab nur ne 4PU, da gibbet son Zeuch nicht. :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 07:03
hknabi hat geschrieben:
Moin Jungs,
mein Drehzahlmesser hat epileptische Anfälle. Im Stand zeigt er jeweils 3000 U/min dann 2000 U/Min dann richtig, dann Null an. Jeweils für etwa eine Sec.
Mache ich den Motor aus und lasse die Zündung an, spingt er jeweils für eine Sec. auf 3000 U/Min dann wieder auf Null. Die Pausen zwischen dem Anzeigen sind etwas länger so etwa 3 sec.
Ist Bj 2002 und hat 23000 km gelaufen. Hat irgendjemand das schon mal gehabt oder eine Idee?
Gruß hkn
Ja richtig ein Fehlerteufel hat sich eingeschlichen. :evil:
Müsste aber über die Bedienungsanleitung zu identifizieren sein.
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 07:07
deutet auf den Drosselklappensensor hin. Entweder defekt oder was eher sein wird, Du hast den Stecker nicht drauf. Der sitzt rechts am Vergaser.
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 07:09
3000 Fehler ist der Drosselklappenpotie.
2000 Fehler Seitenständerschalter oder Leerlaufschalter.
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 09:35
als erstes mal die Stecker und Kabel prüfen würd ich mal sagen................
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 15:13
Hau mal WD40 in die Buchse und den Stecker des Sensors!
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 16:44
Motorrad: Check!
Sensenmann hat geschrieben:
Wo kann man denn solche Fehlercodes nachlesen?
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 17:15
z.B. Seite 325 der Wartungsanleitung oder vermutlich auch in Handbuch unter Sitzbank
Hast übrigens Post.
Tankanzeige spinnt
Autor: XJR1200Viper
Drehzahlmesser gibt Zeichen...
Autor: Maxmad
Drehzahlmesser versagt
Drehzahlmesser bleibt hängen
Schaltplan 4PU --> Drehzahlmesser-Signal
Laufen
