 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser spinnt, RP02
BeitragVerfasst: Do 20. Nov 2014, 19:28
Hallo Biker,
folgendes Problem, im Fahrbetrieb fällt beim schnellen beschleunigen der Drehzalmesser nach 3000-4000U aus, geh ich vom Gas geht er wieder, aber nur bis 3-4000U, wenn ich langsam hochbeschleunige geht er voll mit. Wenn ich im Stand hochdrehe funktioniert er auch einwandfrei...was nun.
Gruss,
DeOndy
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser spinnt, RP02
BeitragVerfasst: Do 20. Nov 2014, 19:51
evtl. Wackelkontakt.....
Als Wackelkontakt wird eine Stelle bezeichnet, die einen elektrischen Stromkreis aufgrund starker Beschleunigung , oder Verschleißerscheinungen unbeabsichtigt zeitweise unterbricht. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 20. Nov 2014, 20:28
Tacho/Drehzahlmesser Blätter/Scheiben gewechselt ?
Andy 62
BeitragVerfasst: Do 20. Nov 2014, 21:53
Ich vermute das der Drosselklappensensor kaputt ist.
Wer andere in der Kurv versägt, der fährt ein Viertakt Haizgerät !!
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2014, 05:19
Am Tacho bzw Drehzahlmesser wurde baulich nichts verändert, Bike beschleunigt normal ohne Aussetzter, kein ruckeln oder so und springt auch ohne Startschwierigkeiten an.
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2014, 10:29
Motorrad: xjr1300RP02
blue shark hat geschrieben:
Ich denke auch Fehlermeldung des Sensors, einfach mal die Suchfunktion bemühen.
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 20:13
Hab versucht den Drosselklappensensor einzustellen wie im Werkstatthandbuch beschrieben, die Nadel im Drehzahlmesser hüpft unkontrolliert auf und ab , lässt sich nicht einstellen, scheinbar ist der Drosselklappensensor hin, werde das Teil also austauschen...gibts irgendwas zu beachten beim Ausbau/Einbau oder eine Anleitung dazu....denke mal die zwei Schrauben lösen, den Alten abziehen und Neuen draufstecken, ausrichten, festschrauben und gut ist...., oder?
Gruß.
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2014, 01:57
Hi!
Der Wechsel ist ganz einfach so wie du beschrieben hast nur musst du ihn danach einstellen.
Schwieriger wird es für dich einen günstigen Ersatz zu finden. Es gibt diverse Sensoren die Baugleich sind und nur ein Zehntel von dem originalen kosten.
Neu beim Freundlichen kostet er nämlich fast oder über 200 Kröten. Neu und anderes Model zum Beispiel von einer Suzi kostet es nur 30€. Ich hatte mal eine Liste gepostet mit den baugleichen Sensoren.
Gruß Gary
Klick doch mal
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2014, 07:06
Hallo Leuts,
hab mich durchgegoogelt :study: und hab einen Anbieter gefunden der die Drosselklappensensoren viiiiel billiger verkauft,
klick,
http://www.motorradteile-service.de/Dro ... op_3=32407
werde einen bestellen,
....wow...statt für über 200€ einen baugleichen für 63€, \:D/
Gruß,
DeOndy
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2014, 10:23
Hallo!
Falls du den neuen Sensor nicht richtig eingestellt bekommst musst du eventuell die Bohrungen in der Haltevorrichtung versetzen. Bei mir war das leider der Fall.
Dennoch funktioniert der tadellos.
Freut mich aber das Du so schnell Ersatz gefunden hast. :thumbright:
Gruß Gary
Klick doch mal
Yamaha XJR 1300 Tacho - Drehzahlmesser kein Licht
Autor: Chris89
Tankanzeige spinnt
Drehzahlmesser läuft von selbst
Austausch der Scheiben für Tacho und Drehzahlmesser
RP02 Bj.2000 Tankanzeige und Drehzahlmesser
Autor: Bo-1848
