 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser bleibt hängen
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 13:59
meine XJR RP021 - eine Französin - Baujahr 2002 meinte am Sonntag die Drehzahlen über exakt 5000 U/min nicht mehr messen zu wollen. Der Motor dreht noch hoch. Ein echter Leistungsverlust ist nicht gegeben. Subjektiv ist sie evt. etwas unwilliger. Kann aber auch Einbildung sein.
Meine Erste Diagnose Drehzahlmesser im A... da ich nach einem Kurvenleger ein neues Gehäuse verbaut habe. Nun habe ich im Netz auch Hinweise darauf bekommen, dass der Drehzahlmesser auch eine Diagnosetool bei der Dicken ist. Evt. ist das Drosselklappenventil betroffen.
Kennt jemand dieses Phänomen oder hat nen guten Tip?
Danke Peter
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser bleibt hängen
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 14:09
:tach:
Das hilft schon mal: 45302369nx35339/vorstellungsrunde-f41/
Und das: 45302369nx35339/technik-allgemein-f17/fehlermeldung-startprobleme-t34114.html
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 14:13
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Probier mal:
- Licht aus (Nicht notwendig aber sinnvoll)
- Zündung an - Motor _NICHT_ starten.
- TPS abstecken
- TPS anstecken
DZM sollte jetzt 5000 anzeigen. Merk dir wie der TPS Sensor eingestellt ist und schraubn bissl lose.
Wenn du jetzt dran drehst sollte der DZM zwischen 1000, 5000 und 10000 Umdrehungen hin und herspringen je nach Stellung. 5000 ist die wo du wieder festschrauben solltest. Zeigt der DZM was anderes an (2000 oder 3000) dann hast ein 'anderes' Problem.
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 16:53
Er meint den Stecker vom Drosselklappen-Sensor:
Schaltplan 4PU --> Drehzahlmesser-Signal
tacho und drehzahlmesser von innen "dreckig"
Tacho/Drehzahlmesser aus China
Autor: dieselbreath
XJR 1300 RP19 Tacho/Drehzahlmesser ohne Funktion
Autor: holboll
Kabelfarbe für Anschluss vom Drehzahlmesser
Autor: xjr1200sp
Bau, Bild, Essen
