 Betreff des Beitrags: Doppellampen und Elektrik
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 08:35
Hallo, ich habe an meiner XJR wie ihr vielleicht gesehen habt Doppellampen. Ich suche nun nach einer sauberen Lösund die Elektrik verschwinden zu lassen. Ich würde gerne mal sehen ob von euch jemand eine saubere Lösung hat. Mich stört eben der Dicke Kabelbaum unterhalb der Doppellampen.
Gruß S.
 Betreff des Beitrags: Re: Doppellampen und Elektrik
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 09:21
Tank runter,
Kabel am Stecker trennen,
Ummantelung an dem dicken Kabelbaum ein Stück einschneiden,
dann logische Wege rechts und links am Rahmen nach vorn suchen, so das überschüssiges Kabelgewirr unterm Tank verschwindet.
Habe die ganze Sache mit selbstverschweißenden Klebeband gemacht.
Nimm dir Zeit dafür.
Prüfe ob beim Lenker einschlagen genug Kabellänge gelassen hast.
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 20:57
Danke, da werde ich mal schauen. Ich will nach den Feiertagen eh den Tank runter holen.
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 23:40
Hab meine Kabel verängert und über den Vergasern gesammelt.
Finde saubere Lösung
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 23:42
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Be hat geschrieben:
Hast Du Parkett in der Garage, oder ne tolerante Frau??? 8-[
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 23:44
ich habe die ganzen Steckerklötze komplett entsorgt....
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 23:48
crazy horse hat geschrieben:
Auch ne Lösung, aber so endgültig
BeitragVerfasst: Di 22. Dez 2009, 23:51
Joker hat geschrieben:
Be hat geschrieben:
Nee, is Gartenhütte
BeitragVerfasst: Mi 23. Dez 2009, 04:07
@Be, eine gute Lösung. :thumbright:
Ich hatte nur keine Lust, den ganzen Kram zu verlängern.
BeitragVerfasst: Mi 23. Dez 2009, 05:36
@ Be: Des schaut guat aus. :thumbright:
So in der Art habe ich meine Kabelverlegung auch geplant.
BeitragVerfasst: Mi 23. Dez 2009, 08:47
Mit ein bischen gefummel ( nich an deiner alten sondern an der Dicken) solltest Du das so hinbekommen ohne Kabel zu verlängern! War jedenfalls bei mir so (RP10)
Nimm Dir Zeit und machet vernünftig! Unterm Tank ist auf jeden Fall genug Platz für die KAbels!
BeitragVerfasst: Mi 23. Dez 2009, 10:19
Be hat geschrieben:
Ist nicht endgültig, auch wenn ich es nicht wieder zurückbauen werde.
Habe die Steckkontakte einzeln aus den Fassungen gehohlt, Schrumpfschlauch über das Kabel, zusammengesteckt. Also die eigentlichen Kontakte sind noch vorhanden.
BeitragVerfasst: Mi 23. Dez 2009, 21:35
Das mit dem Tank werde ich versuchen. Aber erst im neuen Jahr. D A N K E
Problem in der Elektrik............
Elektrik Schaltplan RP10
Autor: Brösel
Wer hat den Ahnung von Elektrik und wohnt in meiner Nähe ??
kann Lithium-Ionen Batterie Elektrik überfordern?
Autor: Thomas
Elektrik unter dem Tank
Bau
