Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 16:16
 Betreff des Beitrags: D.I.Y. - Kurzhubgasgriff
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 12:53
Motorrad: RP02 / CB250K4
Moin!
Da zur Lenkermontage die Griffe eh auseinander müssen hab ich mir mal den Gasgriff näher angesehen. Der orig. RP02-Griff hat bei etwa 37mm Durchmesser einen Drehwinkel von 78°. Bei mir und vermutlich den meisten anderen gibt daß das Handgelenk aber nicht ohne umgreifen her, also: Auf,- bzw. Abrollumfang der Züge vergrößern!
Dazu gibt’s ja mehrere Möglichkeiten, es gibt für teuer Geld richtige Kurzhubgasgriffe, bei den Rizomas sind wohl auch schon verschiedene Scheiben dabei, dann gibt’s ein etwas überteuertes Alusichelchen aus Schwaben und beim Yamsan für momentan 30€ den Griff der R6 RJ15 mit etwa 41 mm Durchmesser: „Gasrohr: 2C0-26240-00-00“. Die anderen im Netz kursierenden Yamaha-Griffe (5SL-26240-01-00 / 4YR-26240-02-00) sind genauso groß wie der Originale der XJR!
Oder, und weil ich den Gegenwert zweier Kästen Bier lieber erbasteln wollte, und wie schon z.B HIER beschrieben, man nehme ein Kunststoffrohr im halbwegs passenden Durchmesser, was nicht passt kann mitm Heißluftfön passend gemacht werden, HT-Abflussrohr geht gut, weil ganz gut feilbar, schneide mit der Kappsäge, (falls vorhanden, gibt halt nen schön sauberen und rechtwinkligen Schnitt (ist mir auch erst hinterher eingefallen… ](*,) ) ein 7mm breites Stück ab, kneife mit dem Seitenschneider ein gutes Viertes aus dem Ring raus und feile dann die Anläufe schräg an.
Ich hab beim Wühlen in der Materialkiste ein etwas dickwandigeres Rohr gefunden, das hat den Vorteil das sich mit ner runden Schlüsselfeile sehr sanfte Anläufe (ca. 2.5-3cm lang) rein feilen lassen und der Durchmesser erst ab ca. „1/3 bis 1/2 aufgezogen“ deutlich größer wird. Das ergibt so einen etwas spiralförmigen Verlauf, dh. noch sensibel genug für stop & go aber trotzdem schön direkt auf dem Beschleunigungsstreifen…
Der größte Durchmesser ist etwa 42mm, die runde Nut führt auch gleichzeitig die Züge, ist aber eher nicht nötig, der originale Griff ist außen auch glatt! Da ich meine Vergrößerung sauber mit den Enden anliegen lassen wollte war wegen des Radius an der Stelle etwas mehr Anpassungsarbeit nötig als bei der dünneren HT-Rohr-Lösung aus dem Link, die endet ja vorher.
Beide Teile etwas angeschliffen, passenden Kleber (2k-Kunststoffkleber ist sicher ideal, ich hab vorhandenen „Uhu Max Repair“ genommen) drauf, zur Fixierung und zum Anpressen nen Schweissdraht drei mal rum gewickelt und ab zur Frau aufs Sofa!
Am nächsten Abend zusammengesteckt, Gaszug am Vergaser etwas nachgestellt und gefreut – es passt mal was auf Anhieb!
Der Drehwinkel ist nach der OP etwa 10° geringer, das hört sich nach nicht sooo viel an, ist aber deutlich spürbar, es geht jetzt ohne umgreifen und es sollte ja auch nicht digital werden.
Jetzt muss nur noch das Frühjahr kommen, heut früh ist mir aufm Weg zur Arbeit bei -10° einer aufm Krad entgegengekommen, manche könnens wohl nicht erwarten…! :-k
Grüße, Frank
 Betreff des Beitrags: Re: D.I.Y. - Kurzhubgasgriff
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 13:06
:thumbright:
endlich mal was Sinnvolles zu lesen.
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 13:43
Ich habe zwar die 2-Bierkästenversion (aka R6 Griff), kann den Kurzhub aber auch empfehlen (welche Lösung auch immer). Wenn man es nicht weiß, fällt es einem vielleicht gar nicht mal auf. Mir ging da jedenfalls kein Feingefühl verloren. Aber der Unterschied ist deutlich, wenns mal wieder schneller vorwärts gehen muss: kein lästiges Umgreifen mehr :mrgreen:
VG,
Carnivor
Mein Umbau: HIER klicken.
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 13:57
Sehr schön beschrieben. :thumbright: Dem NormanBates kann ich also nur beipflichten.
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 14:20
Motorrad: XJR1200
Super =D> ich wollte die Kiste mit den Abflußrohrresten am Samstag entsorgen. Muß ich mal reinschauen ob was passendes drinnen ist ;)
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 14:26
Motorrad: XJR12004PU
Danke!! =D> :thumbright:
Jetzt weiß ich was ich nächstes Wochenende mache :whistle:
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 14:45
Motorrad: 2 x XJR RP02 Bj. 99
Sehr schön um.- und beschrieben, mein Respekt.
Ideen muss man(n) haben!! :thumbright: :thumbright:
Beste Grüße, Erich.
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 17:02
Motorrad: 4PU, RP02
Das mache ich gerne nach.
Super Idee und Umsetzung :thumbright:
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 20:21
Vielen Dank für die Blumen, aber die Idee ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen!
Ich hab höchstens ein bisschen nachgearbeitet...
Arbeitsaufwand ist übrigens je nach Anspruch 1 bis 2 Stunden.
Grüße, Frank
Kurzhubgasgriff....
Kurzhubgasgriff - Nur Anfrage - noch kein - Ich biete!!
Autor: marsupulami
Antworten: 33
Kurzhubgasgriff Schwabenmax
Autor: Steinlaus
Bier, Geld, Liebe, Reifen
