Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 19:38
 Betreff des Beitrags: Digitaler Tacho
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2022, 22:42
Hallo ich habe mal eine Frage wer von euch hat an seiner Dicken einen Digitalen Tacho verbaut?
Und welchen kann man empfehlen , wie ist das mit dem Anschließen passt das mit den Steckern oder muß man da erst viel Basteln.
Währe nett von euch wenn ihr mir etwas dazu sagen könntet.
Ich habe mir in der Bucht einen angeschaut.
https://www.ebay.de/itm/184534317966?fits=DEM_Make%3AYamaha%7CDEM_Model%3AXJR&hash=item2af71a3b8e:g:v9EAAOSwgutfrqQY&amdata=enc%3AAQAHAAAAsP4a9sTf6G2Im5YCxqXqszSTeoSuhtaBHC1SS7B7S32izFJU%2F9XWerdpx2MGkYLUuAJDInKyCUFTSmjuRSoaQyUuBk2BcBWba1mfHbY%2BrKBXWHcat%2BYkc0v3gtwdPRUpN83DU56p54KmpYpjHPoET5ENy3grKNcuQSDXhiHMoOZHSusCE9FPnvsHtO%2F%2BuFvFOnTC8iPifMXCoUVgcB%2F4ImZeZZM9S5I0JyoHV%2FTMf5Qb%7Ctkp%3ABk9SR8TwlJPcYA
 Betreff des Beitrags: Re: Digitaler Tacho
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2022, 14:55
Motorrad: RP19
Was für eine XJR hast Du denn?
Weil: Bei meiner RP19 hatte ich
https://www.louis.de/artikel/t-t-multif ... d0421d36aa
verbaut.
Den Tacho hab ich über den mitgelieferten Sensor am Hinterrad abgegriffen, was extrem genau war.
Für die Kontrollleuchten hab ich einen Adapter gemacht, das hat auch alles wunderbar funktioniert.
Nur den Drehzalmesser hab ich nie gescheit ans Laufen bekommen. Weder direkt an den Orangenen angeschlossen, noch mit Motogadget Sensor am Zündkabel des ersten Zylinders oder auch mit der "Umwickelmethode". Nichts davon hat bei mir gescheit funktioniert.
BTW: Das Ding liegt noch hier, wenn Du es haben willst....
jim
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2022, 19:12
Motorrad: XJR 1300
ich hab an meiner Rp02 seit über 3 Jahren diesen hier montiert und bin sehr zufrieden damit.
Chinateil natürlich, ich hab ca.25€ bezahlt. Die Steckerbelegung an den Tachos kannst Du vergessen, dass passt nicht plug`n`play.
Aber man bekommt es hin, alle Kontrolleuchten funktionieren ebenso wie Tankanzeige, Ganganzeige und Drehzahlmesser.
Drehzahl wird am original Kabel abgegriffen, allerdings in Kombi mit einem Kondensator und einem Widerstand. Geschwindigkeit hole ich über 2 Magneten vom Vorderrad.
Gruß,
Ulli
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2022, 10:54
Motorrad: XJR1200
Acewell hab ich drauf. Stecker mussten getauscht werden. Der Schaltplan ist aber sehr einfach. Den schiachen Sensor hab ich gegen einen Geber, der von der Tachoschnecke angetrieben wird getauscht. Der Acewell ist seit 10 Jahren am Bike ohne Problem, gut ablesbar und auch ohne Bedienungsanleitung zum Einstellen. Gibt ein paar Freds hier im Forum.
[https://www.acewell.de/acewell/atv/tachometer-und-drehzahlmesser/627/acewell-ace-3150?c=9]Acewell[/url]
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
XJR Tacho, Beleuchtung und Drehzahlmesser aus
Yamaha XJR 1300 Tacho - Drehzahlmesser kein Licht
Autor: Chris89
Andere Übersetzung Tacho angleichen???
Forum: Kette/Ritzel
R1 Tacho in RP10 einbauen
Autor: XJR1200Viper
XJR 1300 RP19 Tacho/Drehzahlmesser ohne Funktion
Autor: holboll
Bau
