 Betreff des Beitrags: Daytona Velona 80mm Cockpit Probleme
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2019, 09:50
hi,
Habe mir ein Daytona Velona 80mm Cockpit für meine RP10 gekauft, gestern versucht es selber einzubauen und verkabeln. Habe mir auch von Daytona den Universalsensor dazu gekauft. Bekomme irgendwie kein Signal hin. Ist auch relativ schwer den passenden Platz für den Sensor zu finden, da bei der Gabel unten zu wenig Platz(Vorderrad) zu den Bremsscheiben(Schrauben als Referenz Punkt) ist.
Hat jemand Schon Erfahrung damit? Würde viellicht auch das original Signal der RP10 Funktionieren??
Danke für gute Tipps
lg Alex
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2019, 10:26
Motorrad: RP19
Hey alex,
den Daytona hatte ich nicht, nur den Tumbelton & Twist, in dem ein Koso steckt.
Den Sensor für den Tacho (den meinst Du, glaube ich) hatte ich an der Bremsscheibe des Hinterrades abgenommen, weil da die Kabel unauffällig zu verlegen sind und auch die Bewegung des Kabels am Schwingengelenk relativ überschaubar ist. Den Halter des Sensors hatte ich an der Bremsankerstrebe festgeschraubt.
Achte darauf, daß die Magneten in der richtigen Richtung montiert sind, ein Hall Sensor erkennt ausschließlich magnetische Südpole.
Kopfzerbrechen hatte mir der Drehzahlmesser gemacht.
Alex
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2019, 11:32
Motorrad: XJR1200
Wie hast du am Ende das Problem mit dem Drehzahlmesser gelöst? Der läuft Brit mir noch nicht.
Vom Koso-Support habe ich die Info bekommen, das die beste und Stabilste Art der Geschwindigkeitsmessung mit einem Adapter an der originalen Tachowelle wäre.
Ich nutze aber den aktiven Sensor am Vorderrad.
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2019, 13:12
Motorrad: RP19
domsgen hat geschrieben:
Also nach erfolglosen Versuchen die Drehzahl direkt an der Zündspule (oranges Kabel) abzureifen und demerfolglosen Zündkabelumwickel Tipp, hab ich dann einen Sensor von Motogadget an einem Zündkabel montiert. Das war zwar etwas besser, hat aber auch nicht zuverlässig funktioniert.
Vielleicht wäre es mit dem originalen Koso Abgriff besser gewesen, aber das hab ich nicht mehr probiert.
Die Lösung am Ende war ein zu einem äußerst günstigen Tarif ergattertes Cockpit einer RP 19, bei der der Drehzahlmesser mit am Bus hängt.
Ansonsten muß ich sagen: Der Tacho war extrem genau, sonst hat alles prima funktioniert und gefallen.
Alex
Probleme bei der Montage meiner 4 in 1
Autor: mopedfahren
Probleme mit Bremse hinten nach Stahlflex einbau. Entlüften
Probleme mit Bremsen
Autor: burner99
Bau, Uni
