 Betreff des Beitrags: Re: Brauche Hilfe
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2010, 20:37
Wie jetzt? Kabelbaum verlegen? :-k
Hast du deine Kabel unter dem Tank liegen?
Ich habe meine Doppelscheinwerfer einfach an die vorhandene Verkabelung angeschlossen!
( O.K. Ich habe allerdings auch zwei H4 Lampen, die immer gleizeitig leuchten )
Du wirst das mit einem Relais machen müssen. Passt das nicht ins Lampengehäuse?
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2010, 20:47
Aus thermischen Gründen würde ich das nicht alles in die Lampe stopfen.
Habe es rechts und links aufgeteilt.
Von der rechten Armatur rechts unter den Tank, von linker Armatur links unter den Tank. Ein Kabel von Links mußte mit nach rechts, hätte sonst den Kabelbaum zu sehr zerpflücken müßen.
Habe ich alles über die normalen Stecker hinbekommen.
Habe leider keine Bilder.
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2010, 20:51
Ja, den Stecker habe ich auch abgeknipst! Aber nicht zu kurz, damit man es zur Not mal wieder anlöten oder anderweitig verbinden kann.
Ich habe auf jedes Kabel einen anderen Stecker gequetscht! Mal rote Runde, blaue Runde, flache Rote.
So kann man sich nicht verhaspeln, wenn man die Maske mal zum reinigen oder basteln abnimmt.
Aber, was willst du denn jetzt unter den Tank verlegen? Die Kabel die du brauchst sind doch schon vorne an
deiner Lampe! Oder nicht ???? :whistle:
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2010, 20:58
O.K. ! Jetzt hab ich es kapiert!
Du hast diese kleinen Doppelscheinwerfer mit dem Gehäuse und willst den ganzen Salat unter den Tank verstauen! ;-)
Da hat Sense dir ja schon den richtigen Tip gegeben! :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2010, 21:21
Habe das in Höhe der Ansaugstutzen aufgeschlitzt.
Dann durch den Rahmen die Kabel nach rechts legen.
Habe alles mit selbstverschweißenden Klebeband umwickelt.
Zwischendurch mal testen ob der Tank drauf geht
und Lenkung ob alles paßt.
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2010, 21:27
Bin sehr pingelig,
hat schon so 4 Stunden gedauert.
BeitragVerfasst: Di 16. Mär 2010, 21:41
Fast identisch.
Habe beim Eddi auch schon den Driss gemacht, ist ne RP02.
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2010, 08:14
Motorrad: RP02 blau
lemmy1965 hat geschrieben:
bin erlich habe schieß den kabelbaum auf zu machen. schaue mir das morgen noch mal an, und wenn ich mir nicht sicher bin baue ich wieder auf den original scheinwerfer zurück
Ist kein Hexenwerk. War auch erst skeptisch ob ich den Kabelbaum verändern soll. Wenne erst einmal dran bis machste dann doch mehr als du eigentlich wolltest. Ich hab mir in der bucht einen 2ten Kabelbaum billig geschossen als `Mustervorlage`und zur Verlängerung der Kabel mit den richtigen Farbcodes. Jetzt ist mein Kabelbaum komplett zerpflückt und hab nur noch die Kabel drin die ich auch brauche.
http://yfrog.com/eudsc00512xj
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2010, 08:33
Hallo Kupfi:
Also wenn ich so weit wie Du schon wäre, dann hätte ich auch gleich die m-unit von Motogadget verbaut.
Hat nur Vorteile :thumbright:
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2010, 09:00
Motorrad: RP02 blau
Monsterduc hat geschrieben:
Hallo Kupfi:
Kommen doch noch mehr Winter, da muß man doch auch noch was zutun haben :mrgreen:
Gruß Kupfi
Brauche mal Hilfe bezüglich Schwingenlager
brauche hilfe für ne Ixil Hyperlow
Brauche 298er Bremsscheiben für 4PU Räder :-(
Autor: Djisaes
Die Sonne kommt und der Esel will nicht, brauche Hilfe bitte
Brauche Hilfe bei Montage der Fußrastenanlage von Gimbel
Antworten: 20
Bau, Bild
