Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2008, 12:59
woody hat geschrieben:
Also, wenn ich mal aus meinem Wissen vor Jahunderten krame "gewinnst" Du mit den LEDs keine Energie, die brauchen nur weniger Strom. Der Reststrom wird nicht vernichtet oder gefressen, der wird durch die Widerstände in Wärme umgewandelt.
Klugscheißermodus ein: Energie wird nicht vernichtet sondern nur umgewandelt (in was auch immer) Klugscheißermodus aus.
So, und falls das jetzt völlig falsch oder totaler Blödsinn ist bitte korrigieren.
Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen ;-)
"der wird durch die Widerstände in Wärme umgewandelt. "
Also verbraucht man durch die LED-Blinker nicht weniger Strom, wenn man Widerstäde zwischenlötet. Dann ist das leistungsunabhängige Relais wohl die bessere Variante.
Danke, die Antwort war, sofern sie stimmt, ergiebig, wenn du auch den Klugscheissermodus an hattest! ;-) :wech:
BeitragVerfasst: Do 8. Mai 2008, 12:37
Wenn's vorher gegangen ist würd' ich erst mal alle Kabel kontrollieren, da hast Du bestimmt einen korrodierten Kontakt.
Vielleicht hat auch das Relais 'ne Macke? Denn wenn sich was ändert ohne das Du rumgeschraubt hast ist das schon komisch.
Kabel vertauschen kann normal nicht sein, da geht sonst gar nix.
Gruß woody
Nicht mein Problem
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker zu schnell
BeitragVerfasst: Do 25. Jun 2009, 15:15
Da sind 2 Relais, das rechte davon ist das Blinkrelais :thumbright:
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2009, 00:21
Hallole,
trage mich schon lange mit dem Gedanken kleinere Blinker drantzutüteln...
welches Relais ist denn das richtige beim Louis....
2 poliges...oder 3-poliges ??
und wo ist denn das Relais an der Dicken... RP19
ist es Möglich einfach das Alte aus- und das neue Einzustecken ohne
irgendein Kabel-gewurschtel anzufangen... ::roll:
Dank im voraus...
BeitragVerfasst: Sa 31. Okt 2009, 10:51
Bevor du dir getz die Karre abfackelst :-? Die Werte der Widerstände müssen passen...
Also, wie warm werden diese Wiederstände, muss man aufpassen wo sie untergebracht werden, also als Kabelknäul zusammen tüddeln ist nicht oder? Ist letztendlich so ein Lastunabhängiges Relais die bessere Variante für Anbau der LED Blinker? :-k
 Betreff des Beitrags: Willkommen Chris
BeitragVerfasst: Fr 4. Dez 2009, 20:40
:mrgreen: ja ich weiß, ist schon lange her !!! Ich habe gerade dieses Jahr an einer 600'er CBR Led-Blinker vertüttelt mit Wiederständen, ging nicht anders bei der CBR (als Selbstschrauber). Nun zu deiner Frage Gebi, die Wiederstände werden nur dann heiß wenn Strom fließt, also immer nur dann wenn du gerade blinkst ! Die aber so Heiß zu bekommen das dir irgendwas anschmort, da müssten die ewig laufen ! Blinkrelai ist besser !!!
BeitragVerfasst: Sa 5. Dez 2009, 05:09
babotz hat geschrieben:
Tach Kalle,
http://www.louis.de/_4039c1a1b44a74be0d ... &anzeige=0
das kannste nehmen!
Kabelgewurschtel haste nich!
Ist das denn nicht so das man ein 3-Poliges brauch wenn ein Warnblinksystem verbaut wurde? Sagte man mir zumindest vorm halben Jahr bei HG und Polo! :-k :-k
BeitragVerfasst: Sa 5. Dez 2009, 06:43
NEIN 2 polig [-X
BeitragVerfasst: Mi 7. Apr 2010, 20:15
Bin ich denn nur blöd???
Linke Seite hinter den Deckeln.Das rechte?
habe folgendes Relais jekööft!!
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... &anzeige=0
Und das kann man einfach so irgendwo reinstecken bzw austauschen?????
jaa?? WOOOO DENN?????
Hat nich jemand mal ne Bild anleitung für DOFFFE?
BeitragVerfasst: Mi 7. Apr 2010, 21:46
2 Jahre nur mit Handzeichen - das gibt Muckis inne Arme!! :lol:
Und jetzt wirds wieder aktuell, nach 2 Jahren muss er neu zum TÜV! :whistle:
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2010, 08:45
So siehts aus!!! Dem TüV war es letzte mal egal! Aber nu zicken se ja bischen mehr rum!!
Ausserdem is dat ja auch latten!
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2010, 09:46
Motorrad: (RP06)
Hähäää :mrgreen: da sag mir nochmal einer was :whistle:
...zwei Jahre ohne Blinker....hab mich eben totgelacht...
Entschuldigung ::oops:
BeitragVerfasst: Do 8. Apr 2010, 10:20
Motorrad: EX RP02 und RP06
Cheffee hat geschrieben:
Tach Kalle,
das kannste nehmen!
Also das Warnblinksystem bringt sein eigenes Gedönsel mit (is alles auf so 'ner vergossenen Platine, Kabel werden direkt an die Blinker angeschlossen). Ich hab die Kabel zum Blinkerschalter geführt und da angelötet. Dann kleines Löchlein gebohrt für den Schalter - fertig. Deswegen funktionierten ja auch die Blinker im Warnblinkmodus normal, beim blinken nich.
Bild Bild
Zu den Blinkrelais. Ich meine mal gelesen zu haben, dass auch die dreipoligen Relais gehen. Der dritte Pol wird dann einfach auf Masse gelegt. Müßte gehen, wenn ich mir die Schaltung auf den Relais so anschaue.
LG Robbi
--- Stammtisch Castrop ---
http://www.griffheizer.de/
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 13:16
HAz´t sich übrigends auch erledigt!
Also Blinkerrelais von Louise eingebaut und et funzt!
Blinker werden heller mit steigender Motordrehzahl?
Autor: alexjr
Sorry aber... LED Blinker eben...???
Antworten: 47
Nano Blinker Hein Gericke
Autor: woody
Yamaha LED-Blinker Plus
Autor: Yps
