BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2010, 01:32
Habe mir LED Blinker montiert und das Relais getauscht.
jetzt ist mir aufgefallen dass beim Gas geben die Blinker heller werden, kann man sehr schön erkennen:
[www-youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VniHZSKfexw[/www-youtube]
(ab 1:00 min)
ist das normal? Kann es passieren dass sie zu viel Spannung bekommen und kaputt gehen?
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2010, 03:00
Ist normal. ;-)
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2010, 13:55
OK dann brauch ich mir also keine Sorgen machen dass die irgend wann durchbrennen,,, ::roll: 8-) :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2010, 14:55
Wenn der Blinker nur mit Zündung blinkt bekommt er auch nur 12 V, im Leerlauf schafft die Lichtmaschine auch nicht die große Leistung, ab 1000 upm bringt die Lima mehr Strom und der Lima Regler lässt nicht mehr als 13,8 V zu.
(die 13,8V hab ich irgendwie im Kopf, das muss nicht stimmen)
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2010, 15:00
Yepp, so is dat. Und da LEDs das "Mehr" an Sannung dann auch besser umsetzen können, erscheint das dann auch "heller".
Im Prinzip ist es bei den Birnchen dasselbe, nur halt nicht so sichtbar.
Übrigends, tolle Garage, oder isses die Küche?
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2010, 15:24
Danke für die Erklärung! :-)
Monsterduc hat geschrieben:
Ist die Küche von einem uralten Haus das wir geerbt haben. Recht praktisch, ist aber nur geheizt wenn ich am Schrauben bin, ansonsten ist es da drin fast so kalt wie draußen :mrgreen:
Neue Bremsscheiben werden heiß
Autor: Chris89
Antworten: 16
Led Blinker blinken dunkel
Autor: Richy
Antworten: 30
Abstand und Position Blinker/Bremslicht/Rücklicht
Autor: Oliver
LED-Blinker - Relais oder Widerstände ?
Erde
