Heute ne schöne Ausfahrt gemacht und anfangs war auch alles ok. Doch während der Rückfahrt funktionierten die Blinker plötzlich nicht mehr. Ich hab es erst gar nicht gemerkt, doch Flashudo hat mich drauf aufmerksam gemacht. Der Drehzahlmesser funzte auch nicht mehr. Zu Hause angekommen habe ich die Sicherungen nachgeschaut und tatsächlich war 1 15A Sicherung defekt. Ok, gewechselt und der Drehzahlmesser ging wieder, doch Blinker zeigen jetzt Dauerlicht an. Was kann das sein? Vielleicht das Relaise?
Wenn Du nur Dauerlicht am Blinker hast, ist es das Relais.
Wenn eine Sicherung durchgebrannt ist, dann ist es ein etwas grösserer Makel. Es kann es sein das ein Blinkerkabel irgenwo gegen Masse gekommen ist. Meisstens hinten im Heckpürzel. Solltest Du Lenkerblinker haben, kannst auch ne Scheuerstelle am Kabel im Blinkerschalter links haben.
Das würde bedeuten, das Deine Sicherung wieder durchbrennt und Dein neues Relais ebenfalls wieder aufraucht.
Ich habe tatsächlich letzte Woche an der Verkabelung gearbeitet und habe es eben nochmal kontrolliert. Es war tatsächlich der durchsichtige Überzug vom doppelten Massekabel verrutscht. Hab gleich Schrumpfschlauch drüber gesetzt und warm gemacht, sollte jetzt nicht mehr passieren.
Erich XJR hat geschrieben:Ich habe tatsächlich letzte Woche an der Verkabelung gearbeitet und habe es eben nochmal kontrolliert. Es war tatsächlich der durchsichtige Überzug vom doppelten Massekabel verrutscht. Hab gleich Schrumpfschlauch drüber gesetzt und warm gemacht, sollte jetzt nicht mehr passieren.
