Benötige Hilfe
Mi 28. Okt 2015, 00:38
Am Peugeot Geopolis 125ccm Roller Bj 2008 eines Kumpels ist die Lichmaschiene und eventuell der Regler defekt. Bei Peugeot rufen die Händler für die Originalen Teile 470 Euro auf :eek: ohne Einbau
Hat jemand eventuell eine Bezugsadresse für Zubehörteile bzw hat von euch schon mal jemand die Lichtmaschine an so einem Teil gewechselt und hat ein paar Tipps oder sogar ein Wartungshandbuch oder Explosionszeichnungen als PDF Datei :-k
Danke im Voraus \:D/
Re: Benötige Hilfe
Mi 28. Okt 2015, 06:51
Da gibt es mehrere Händler, der hier z.B. http://www.easyparts-rollerteile.de/cho ... ugeot.html
Wird sich am Preis wohl nicht wirklich viel bewegen, außer bei Zubehörteilen. Die bessere Wahl werden wohl gebrauchte Teile sein. Oder vielleicht nach einem französischem Internetshop suchen der die Zubehörteile anbieten.
Ich würde zuerst die originalen Teilenummern ermitteln und danach googeln. Die Teile werden ja in sehr vielen Modellen verbaut.
Re: Benötige Hilfe
Mi 28. Okt 2015, 13:09
Danke :thumbright:
Re: Benötige Hilfe
Mi 28. Okt 2015, 16:31
Hey Rolf,
ebay frankreich
is auch noch ne möglichkeit
Re: Benötige Hilfe
Mi 28. Okt 2015, 17:34
Bau einen leistungsstarken Fön ein.... läuft die Hütte auch :wech:
Re: Benötige Hilfe
Mi 28. Okt 2015, 18:19
Ich würde erst mal checken was definitiv defekt ist. Lima/Stator ist eher selten, kannst du aber ausmessen. Blau ist Pickup ,grün Zündschloss und weiss bzw gelb ist licht. Falls es der Pickup ist, verringere den abstand zwischen Spule und Abnehmer. Andere Ursache kann sein das ein Kabelbruch an der Stelle wo das Kabel aus dem Gehäuse kommt vorliegt.
Kannst ja mal messen was an den Batteriekabel ankommt
Laderegler macht sich bemerkbar wenn dir die Lampen öfter durchbrennen.
Re: Benötige Hilfe
Mi 28. Okt 2015, 20:05
Ok danke für eure Hinweise
Richy
Ebay Frankreich :thumbright: guter Tipp werde ich mal nachsehen
kirschi
Roller ist in der Fachwerkstatt überprüft worden und laut Aussage des Werkstattmeisters ist die Lima defekt :kotzen:
Sense
:bootyshake: :box: danke dir :lol:
Hat jemand eventuell ein Werkstatthandbuch oder ähnliches 8-)
Re: Benötige Hilfe
Mi 28. Okt 2015, 20:56
Lichtmaschine defekt? oder Regler?
Eine defekte Lichtmaschinenwicklung wickelt auch eine Eletromotorenbauer.
Re: Benötige Hilfe
Do 29. Okt 2015, 12:49
Was auch geht ist
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0YD7pltTLg
Ist ähnlich wie E-bay, da hole ich manche Ersatzteile für meine Oldi
