Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 07:52
 Betreff des Beitrags: Batterietod - Leistung Lichtmaschine
BeitragVerfasst: Sa 21. Nov 2009, 17:19
Heute Morgen hat meine Batterie der plötzliche Tod ereilt. O.k. war abzusehen und das gute Stück war auch schon 5 Jahre alt.
Was mich etwas beunruhigt hat, war die Feststellung des netten ADAC-Menschen (der mal die gesamte Elektrik durchgemessen hat), dass die Leistung der Lichtmaschine etwas zu wünschen übrig lasst...
Hattet Ihr schon ähnliche Erfahrungen? Ist das ein allgemeines Problem?
Will nicht hoffen, dass sich meine Lichtmaschine verabschiedet.....
Danke & Gruß
U.
BeitragVerfasst: Sa 21. Nov 2009, 17:35
Als erstes Mal nach den Kohlen schauen. Kleine Ursache, grosse Wirkung. Bisschen Dreck oder Kohlestaub drin, schon können die etwas klemmern. Hatte ich der XJR zwar noch nicht, aber bei anderen Limas.
Ansonsten - 5 Jahre ist kein Alter, meine wird bald 10, ohne jede besondere Pflege \:D/
BeitragVerfasst: Sa 21. Nov 2009, 17:42
crazy horse hat geschrieben:
Ist das eine komplizierte 'Operation'? Kann ich irgendwo eine Anleitung dazu finden?
Da ist mein Schnitt bisher nicht so gut....
BeitragVerfasst: Sa 21. Nov 2009, 17:52
Nö, ist leicht.
Deckel der Lichtmaschine abschrauben, diekt am Bürstenträger sind 3 Schrauben, raus damit. Jetzt kannst du den gesamten Bürstenträger rausnehmen. Schauen, ob leichtgängig, Verschleissmass 4,7mm. Reinigen, gut ist. Kann alles mögliche andere sein, aber da würde ich anfangen. Ansonsten besser einen in deiner Nähe suchen, der sich mit Elektriktrick auskennt.
BeitragVerfasst: Sa 21. Nov 2009, 21:15
Was ich als erstes mal machen würde ist, die Lima und die ganze Stromversorgung mit nem Messgerät von einer wirklich vertrauensvollen, kompetenten Person prüfen lassen. Bevor ich mich von so einem Kanarienvogel verunsichern lasse. Wie ich mich erinnern kann sind die Messwerte bei einer defekten Batterie verfälscht. Also neue Batterie und dann die komplette Anlage erneut testen.
Lichtmaschine
Autor: xjrharry
Lichtmaschine!
Lichtmaschine RP10 - kompatibel...
Autor: alex1300
Lichtmaschine defekt?
Antworten: 16
Lichtmaschine zerlegen
Autor: Kupfi
Essen, NES
