 Betreff des Beitrags: Batterie oder Lichtmaschine defekt?!
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2014, 08:21
Hallo Kollegen,
gestern mußte ich feststellten, dass meine Batterie leer war. Zum Starten habe ich mit dem Auto Starthilfe geleistet. Nach ~120km Fahrt wollte ich nochmal testen, ob die Batterie wieder Saft hat. Doch leider ging wieder gar nichts. Später ist dann sogar mein Navi ausgegangen, weil die Batterie nichts mehr lieferte.
Zuhause habe ich dann die Batterie geladen, bis sie laut Ladegerät voll war. Doch leider hatte Sie immer noch keine Kraft zum Starten des Motorrads.
Demnach ist die Batterie sicherlich kaputt und ich brauche eine neue!
Was ich mich jetzt Frage, ob die Batterie eifach nur alt und defekt war oder ob die Lichtmaschine die Batterie beim Fahren schon längere Zeit nicht mehr geladen hat und eine defekte Lichtmaschine für die leere Batterie verantwortlich ist?!
Was meint Ihr dazu?
Zur Info noch: Die Batterie ist mind. 1,5 Jahre alt. Das genaue Alter kann ich niacht sagen, weil ich das Motorrad erst 1,5 Jahre habe.
Ich freu mich schon auf Eure Antworten.
Grüße,
Wolfgang.
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2014, 08:46
Neue Batterie rein und dann die Lichtmaschine prüfen bzw. prüfen lassen.
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2014, 09:32
Hallo Wolfgang
Nach deiner Beschreibung ist der Akku hin, aber der Generator liefert genug Leistung. Erneuer den Akku und messe die Ladespannung an den Polen. Steigt sie über 14,8 Volt solltest Du noch eine Messung vom Pluspol zu der 15ner Sicherung machen, denn von der holt der Regler seine Messspannung.
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2014, 11:31
danke für die schnellen Antworten. Die neue Batterie habe ich eben bestellt.
Wenn ich die Ladespannung messe, sollte die Maschine dann im Leerlauf sein oder eine bestimmte Drehzahl haben?
Wie hoch sollte die Spannung sein, wenn ich vom Pluspol der Batterie zur 15ner Sicherung messe?
Grüße,
Wolfgang.
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2014, 12:01
Hoffentlich hast Du was gutes bestellt. Ich würde Dir eine von Yuasa empfehlen.
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2014, 19:35
Hab heute meine neue Batterie von meiner sehr guten Werkstatt geholt. Es ist eine Yuasa. Die Batterie war geladen und hab sie gleich eingebaut. Mein Moped sprang sofort an. Dabei merkte ich, dass die Batterie neu, kraftvoll und geladen war!
Beim Messen der Spannung lagen ~13,3V im Leerlauf und ~14,8V bei 4000 U/min an. Ich denke, damit sollte die Lichtmaschine zum Laden der Batterie funktionieren. --> keine kaputte Lichtmaschine!!!
Wahrscheinlich war dann nur die alte Batterie wirklich altersschwach und einfach kaputt.
Grüße,
Wolfgang.
BeitragVerfasst: Di 14. Okt 2014, 20:42
Klasse!
Nur mal eine Frage.
Wie alt war die defekte Batterie und von welcher Marke?
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 08:10
Hallo Ralf,
leider kann ich Dir die Fragen nicht beantworten.
Die alte Batterie habe ich in der Werkstatt gleich abgegeben und kann leider nach der Marke der alten Batterie nicht mehr schauen. Das Alter der Batterie ist mind. 1,5 Jahre, weil ich das Moped seit 1,5 Jahren erst habe. Ich denke, dass die Batterie aber schon einiges älter ist! Mir ist nichts bekannt von einem "kürzlichen" Batteriewechsel.
Grüße,
Wolfgang.
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 08:35
Ich frage nur, weil meine Batterie sagenhafte 13 Jahre gehalten hat und die vom Kumpel in einer 4PU sogar 17 Jahre.
Unfassbar!!
BeitragVerfasst: Mi 15. Okt 2014, 08:38
In meiner RP02 ist auch noch die erste Batterie aus 2001 - eigentlich unglaublich. Ich mache auch keine Spirenzchen damit. Bleibt im Winter (in der Garage) im Mopped und wird alle zwei Monate mal mit einem Erhaltungs-Ladegerät "behandelt". Mehr nicht.
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 18:43
Hallo!
Im Jahre 2001 war die Qualität der Batterien viel besser als heute! Hatte mal wieder zwei nette Tage mit Hawker (Varta)- Techniker verbracht.
Freue mich schon auf meine Schulung bei Hawker.
Gruß Gary
Klick doch mal
Autor: kenu
Rücklicht hinten links häufig defekt...
Autor: huckysbruder
Antworten: 16
Batterie Normal oder Gel Batterie
Hupe defekt?
Autor: pxter
