Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 18:24
Motorrad: Yamaha XJR 1300
ich habe ein größeres Problem: meine RP 19 Bj. 2016 stand leider im kalten Gartenhaus.
Jetzt ist die Batterie leer. Habe versucht sie aufzuladen, geht nicht, ist wohl komplett leer.
Als nächstes Starthilfe vom Auto probiert, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe tut sich aber gar nichts,
es geht keine Lampe an und auch sonst nichts. Hat jemand einen Tipp wo der Fehler sein könnte?
Danke für eure Hilfe
Horst
Immer dran denken: Lackierte Seite nach oben, gummierte Seite nach unten! :hello2:
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 18:31
Also ich konnte mit diesem Gerät schon mehrere komplett leere Batterien wieder beleben:
https://tinyurl.com/hpuawmf
Eine neue Batterie wird in deinem Fall wahrscheinlich günstiger sein [wobei ich die Preise nicht genau kenne], aber auf lange Sicht lohnt sich der Kauf für dieses Teil auf alle Fälle.
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 18:37
Ich habe mir folgendes Gerät zugelegt:NOCO Genius G1100 6V/12V 1.1A
gibts bei Amazon
Habe es angeklemmt und es zeigt eine Störung an das die Kapazität der Batterie zum laden zu gering ist.
Empfehlung ist Starthilfe zu geben, aber auch dann springt sie nicht an!
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 18:52
Sicherungen hast du kontrolliert? Sind die Kontakte an der batterie ok?
Wenn es nicht mal mit Starthilfe klappt die Elektrik zum leben zu erwecken, erstmal gucken ob alles iO ist.
Im Cockpit geht kein Licht/Lampe etc? Und die allerdümmste Frage, hast du den NotAUS gedrückt?
Machen ja viele gerne mal :mrgreen:
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 18:58
Notaus mehrfach an und ausgemacht, Sicherungen habe ich noch nicht geprüft
Es geht kein Licht oder Kontrollampe an
Kontakte an der Batterie sind blank sehen aus wie neu
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 19:47
Motorrad: RP 02+Versys 1000SE
Wenn du Starthilfe gibst, hörst du beim Drücken auf dem Startknopf ein Klacken unter der Sitzbank?
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 19:53
Nein nicht, auch die Benzinpumpe arbeitet nicht
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 20:18
Da scheint das Anlassersperrrelais nicht zu schalten. Habe keinen Schaltplan der RP19 zur Hand. Überprüfe Zündschloss, Hauptsicherung, Not-Aus Schalter, Anlassersperrrelais und Batterie. Wenn du mit einem Voltmeter umgehen kannst ist der Fehler schnell gefunden. Du hast doch den Leerlauf drin und oder den Seitenständer eingeklappt, oder? :wech:
Edit: So, habe mir ein RP19-Manual angesehen. Vllt. hilft dir das bei der Fehlersuche.
https://www.iphpbb3.com/forum/file/4530 ... rsuche.pdf
Gruß Norbert
Zuletzt geändert von Norbert am Do 23. Feb 2017, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 20:45
Ja Leerlauf ist drin. Werde morgen mal den Rest prüfen.
Allerdings habe ich die BatterieSpannung mal geprüft,
die Spannung ist nur um die 2 Volt.
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 20:54
Bevor Du dir einen Wolf holst...
Klemm mal die alte Batterie ab und verbinde die Kabel direkt mit Deiner Starthilfe Batterie.
Wetten es klappt alles?
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 20:59
OK DAnke erstmal für eure schnelle Hilfe und die Tipps.
Werde morgen mal nacheinander alles probieren und euch dann
berichten ob es geklappt hat
Viele Grüße
Horst
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 21:08
Wälli hat geschrieben:
... RP 19 Bj. 2016 ... Batterie komplett leer.....
Zündschlüssel umdrehe tut sich aber gar nichts, es geht keine Lampe an .....
Nimm mal den Roten!
:schlaumeier: Dirk
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 08:27
...die Batterie ist Mausetot wenn sie nur 2 Volt bringt.
Für mich sieht das nach Zellschluss aus.
In den Fall bringt auch Überbrücken nichts.
Ich würde es mit einer neuen Batterie versuchen.
Zuletzt geändert von alf01 am Fr 24. Feb 2017, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 09:04
wenn die Batterie nur noch 2V hat, dann hat man entweder eine kaputte Batterie, was aber bei Baujahr 2016 und somit max. 1 Jahr alt, schon sehr, sehr selten wäre oder aber irgendwo einen Schluß oder massiven Verbraucher, der über Winterpause die Batterie so leer gesogen hat. Irgendwas angebaut? Alarmanlage etc.?
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 09:45
Bei der RP 19 hängt die Uhr an der Batterie. Da muss man in der Winterpause zwischendurch öfter mal aufladen.
Ansonsten ist es so dass man zum Starten ein taugliches Gerät braucht oder zB eine 180 Ah Batterie aus einem Traktor. Weil ja auch die halbtote Batterie viel Leistung wegsaugt beim Startversuch.
Batterie: 12 AH bei 10 AH möglich?
Autor: XJR-Tom
Klaus Görtz kann ich nur empfehlen
Forum: Firmen
Autor: XJR-Horst
Größere Aupuffauslässe an RP10 - wer kann das machen?
Autor: mabel
Motorinstandsetzung! Ventilsitz+Ventil defekt.
Auto, Bier, Garten, Haus, USA
