Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie ausbauen
BeitragVerfasst: Mi 16. Nov 2016, 16:47
Kai auf der Kiste hat geschrieben:
... und dabei ist mir die Schraube des Pluspols entglitten und klappernd ins Nirwana entschwunden.
Gesetz der selektiven Schwerkraft! Ein ausgebautes Teil fällt immer so, dass es den größtmöglichen Schaden anrichtet.
BeitragVerfasst: Mi 16. Nov 2016, 16:59
cwandel hat geschrieben:
... Gesetz der selektiven Schwerkraft...
Christian, die Schwerkraft ist nicht selektiv - physikalisch gesehen. :whistle: Aber ich denke, dass klar is was Du meinst. :-)
Im Übrigen: Es gibt Magneten u.a. die so etwas leicht beheben können. ;-)
BeitragVerfasst: Mi 16. Nov 2016, 17:17
Ham die sich das eventuell bei BMW abgeguckt? ,,,
Da muss ich noch mal nachlegen Chritian: BMW war doch schon immer Trumpf. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 16. Nov 2016, 17:22
Die Batterieschrauben sind im Übrigen nicht magnetisch.
Ich dachte auch erst, der Magnet wäre kaputt, aber es ist so.
BeitragVerfasst: Mi 16. Nov 2016, 17:33
O.k. ... dann vielleicht so was, in der Art: https://www.amazon.de/Kraftmann-Flexibl ... B001ILDASY
BeitragVerfasst: Do 17. Nov 2016, 07:14
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Ham die sich das eventuell bei BMW abgeguckt? :mrgreen: :mrgreen: :wech:
Wer mal an der R2S die Batterie gewechselt hat, weiß, was ich meine.
Aber klar , deshalb hat meine R2S einen Fremdstartanschluß in der Anlasserabdeckung , für alle Fälle und ein Überbrückungskabel im Tankrucksack ! Hab schon des öfteren mal behilflich sein können . \:D/
BeitragVerfasst: Do 17. Nov 2016, 07:16
Motorrad: RP19
SeBaer hat geschrieben:
Oh doch ;) das ist sie :D
Aber Du kannst ja auch sagen, gemäß actio=reactio sind es Reaktionen auf die Anziehung anderer Körper :D, Gravitation hat jede Masse.
Nebenbei: Bei Schrauben A2, A4, Titan oder Alu mag der Magnet net. Magnet mag net!
BeitragVerfasst: Fr 18. Nov 2016, 21:39
@ jim-wormold:
Ja, das mit dem Magnetismus is mir soweit klar. :-)
Der Rest ... so muss ich gestehen ... nüch wirklich. :-k Ich sach ma so, und halte mich da rein an
die physikalische Definition:
Auf jeden Körper wirkt die Schwerkraft der Erde bzw. anderer Himmelskörper als Folge der Gravitation.
Und weiter: Unter der Gewichtskraft eines Körpers versteht man die auf ihn im Schwerefeld eines Himmelskörpers wirkende Schwerkraft. Die dadurch entstehende Fallbeschleunigung beträgt (hierzulande - gerundet) 9,81 m/s (Quadrat) bzw. G = m x g.
Bezüglich des von Dir erwähnten reaktiven Wechselwirkungsprinzips kann ich nur verstehen: F (ich sach ma 1) = - F (ich sach ma 2) bzw. anziehende Kraft zwischen 2 Körpern.
Wenn sich das so verhält leuchtet mir das ein bzw. passt schon! :thumbright:
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 00:12
kenn keine R2S, bitte daher um weitere Hinweise.
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 11:11
Eine sogenannte Guzzi mit Hängetitten , in echt BMW R 1100 S / Einzelzünder ! mfg.
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 15:59
quotensteirer hat geschrieben:
http://lmgtfy.com/?q=Motorrad+R2S
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 00:51
ich habe es vermutet. da neben meiner XJR u.a. eine R1200S steht, weiß ich, wie aufregend Batterieausbauvorgänge sein können :roll:
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2017, 18:14
Die Batterie tut sich doch etwas schwer, den dicken Motor durchzudrehen, wenn es kalt ist.
Bin die letzten 2 Tage gefahren. Musste ein paarmal orgeln nach -8 Grad in der Nacht.
Da startet die 30 Jahre alt XJ900 besser....
Ist tatsächlich beschissen eingebaut das Teil. Der Kabelbaum links lässt sich so gut wie nicht wegdrücken. Da muss die Batterie nach rechts....der linke Deckel geht ja ganz gut ab und wenn man wie oben beschrieben einiges löst, sollte es gehen.
Zum Glück habe ich eine Power Bank für solche Fälle....
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2017, 16:47
Motorrad: XJR 1300 RP10
Wahrscheinlich startet die XJ nur besser, weil der Motor total ausgenudelt ist und nur noch die halbe Kompression bringt.
:wech:
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2018, 10:32
Motorrad: Zu viele...
Yps hat geschrieben:
...ich bekomme die Batterie meiner 1300 C nicht heraus, da der Kabelbaum seitlich darüber entlangläuft und den Weg versperrt.
Da ich dieser Tage vor dem gleichen Problem stand (mal sehen, was Yam-san zu meinem Garantieantrag sagt), hier ein kurzer Ablauf für die aus meiner Sicht sinnvollste erste Entnahmeprozedur bei der XJR ab 2015:
- Abschrauben der Batteriepole, Kabel wegbiegen
- Demontage des Spanngummis
- öffnen des Kabelbinders in Fahrtrichtung rechts vor der Batterie - ja, den muss man nicht durchschneiden, den kann man öffnen
- öffnen der beiden weißen Stecker in Fahrtrichtung rechts, Kabel wegbiegen
- jetzt noch mal alle Kabel so weit als möglich aus der Schusslinie bringen
Jetzt kommt der aus meiner Sicht wichtige Punkt: da bei der neuen Batterie der von einem netten Fori angebrachte Tipp mit dem Rollo-Gurt noch nicht realisiert ist, habe ich mir auf eine andere Art beholfen:
- herausschieben der Mutternsteine aus den Batteriepolen - ob sie reinfallen oder nicht ist zu dem Zeitpunkt sekundär, ich würde aber kucken, dass ich sie so rausbekomme, damit sie sich nicht irgendwo verklemmen. Eine kleine Zange hilft
- jetzt hab ich einfach ein zweipoliges Lautsprecherkabel durch die beiden Batteriepole durchgefädelt. Zweipolig weil flach & trotzdem belastbar
- jetzt kann man mit dem Kabel die Batterie mit einer Hand problemlos anheben und mit der anderen die Kabelstränge wegdrücken
Hat gestern problemlos geklappt, sie schnurrt jetzt wieder wie ein angepisster Braunbär.
So, und jetzt suche ich eine Liste mit Batterieabmessungen - ich such eine, die genauso tief, aber nicht so breit ist. Höher kann sie ein Gottes namen sein, ist ja Platz nach oben. Aber noch mal mach ich den Quatsch nicht, die Kabelstränge werden dadurch ja auch nicht besser.
Also statt: Breite x Höhe x Tiefe = 151 x 110 x 87 mm besser 130 x 125 x 87 mm...
Ciao - Peter
Batterie die erste
Starterprobleme - Batterie?
Umrüstung auf Aliant LiFePO4 Batterie
Autor: avronaut
Antworten: 62
kann Lithium-Ionen Batterie Elektrik überfordern?
Autor: Thomas
Batterie kurzschluß ?????????
Bau
