Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 14:36
 Betreff des Beitrags: Batterie aufladen
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2015, 08:10
Motorrad: RP 06
mal ein Frage, ich habe mir eine neue Batterie gekauft und zwar diese hier,
http://www.motorrad-ersatzteile24.de/Er ... sfrei.html
geladen wird sie mit diesem Ladegrät
https://www.louis.de/artikel/procharger ... t=77204305
Jetzt zu meiner Frage, wie lange dauert so eine Aufladung, sie hatte nach der Säurebefüllung 50% nach einer 1 Std. ca. ging sie auf 75% und nach 6 Std waren es immer noch 75%.
Habe Sie dann über die Nacht abgeklemmt und heute morgen wieder angeklemmt Sie hatte immer noch 75% und das Gerät zeigt laden an.
Bin ich zu ungeduldig oder hat die Batterie schon eine Macke von Haus aus?
Grüße von der Küste
Stübi
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie aufladen
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2015, 08:41
Motorrad: RP 10 von 2006
Wenn sie erst bei 75 Prozent war, warum hast du das Ladegerät dann über Nacht abgeklemmt?
Der ProCharger ist ein super Ladegerät. Klemm ihn einfach wieder an und warte, bis er 100 Prozent anzeigt.
Das kann, je nach Zustand der Batterie einen ganzen Tag dauern.
mabel
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2015, 08:46
Motorrad: RP 06
Ich wollte das Teil nicht die ganze Nacht laufen lassen, bin da eher etwas vorsichtiger.
Habe es auch schon wieder angeklemmt und lasse es heute den ganzen Tag laden.
Also ist das normal das es solange dauert?
Da es bei meiner alten Batterie schneller ging, aber die hatte auch einen wech.
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2015, 08:48
In der Beschreibung steht:
Zitat:
Ladestrom: bis max. 1 A (automatische Anpassung)
Bei der Batterie steht:
Zitat:
Amperstunden: 12 AH
Das bedeutet bei leerer Batterie 12 Stunden (h) mit 1 Ampere (A), bei 50% "Füllgrad" mindestens 6 Stunden bei 1 Ampere. Dabei ist zu beachten, dass das Ladegerät "automatische Anpassung" den Ladestrom auch absenken kann. Bis wohin steht da nicht. Bei 500 mA (0,5 A) Ladestrom braucht es für die 3 Ah von 75% auf 100% auch wieder 6 Stunden, wenn noch weiter reduziert wird, eben noch länger.
@Mabel: "je nach Zustand der Batterie"?? Er hat geschrieben, dass die NEU ist.
@Stübi: da das Ladegerät den Ladestrom angeblich selbst regelt (und in der Beschreibung desselben auch was von "Erhaltungsladung" steht), kannst Du das Ding schon mal eine Nacht (oder auch länger) angeschlossen lassen.
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2015, 08:51
Motorrad: RP 06
Hallo cwandel,
danke für die Antwort.
Ich habe das nicht so mit dem Strom :-), also lass ich das Teil mal laufen.
Grüße von der Küste
Stübi
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2015, 10:24
Motorrad: XJR 1300 - RP10
Christian, besser hätt ich`s auch nicht sagen können. :thumbright:
Gruß Holger
info@batterien-gundlack.de
BeitragVerfasst: Do 14. Mai 2015, 21:58
Der ProCharger eignet sich dafür, die Batterie über Monate z.B. bei einer Winterstillllegung angeschlossen zu lassen. Da brauchst du also wegen einer Nacht keine Bedenken zu haben :-)
@cwandel: Ich hatte schon gelesen, dass die Batterie neu ist, aber das Alter einer Batterie sagt nicht zwangsläufig etwas über ihren Zustand :-)
mabel
BeitragVerfasst: Fr 15. Mai 2015, 13:43
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Was Ladegeräte angeht , schwöre ich seit Jahren auf Geräte der Firma Fritec ! mfg.
Kaufempfehlung Batterie
Autor: MadDog
Welche Batterie
Autor: Volki
Antworten: 16
Batterie? Starter?
Batterie laden
Antworten: 21
Starterprobleme - Batterie?
Haus
