Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 107 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 07:37
Motorrad: RP10 und RP19
Nein - dass ist Unfug
Wieso sollt das braune Kabel an einen Ausgang geschaltet werden ??
elli
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 07:40
Ich rede auch weiterhin von einem zusätzlichen Relais mit 4 Anschlüssen.
Masse, braunes als Schaltspannung, gleiches braunes Kabel als Lastleitung und rotes als Lastleitung.
elli
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 07:50
Elli hat geschrieben:
Weil AUX geschaltetes Plus ist?
By the way: ich stelle ja hier ein paar Schaltpläne ein, die offensichtlich zumindest teilweise UNFUG sind. Ich lasse die momentan als Diskussionsgrundlage drin, entferne die aber, wenn ich denke, eine Lösung gefunden zu haben. Die Lösung stelle ich dann natürlich hier ein - oder wer auch immer noch einen guten alternativen Vorschlag hat.
Ich hoffe ja immer noch, kein Relais verbauen zu müssen [-o<
Ich hoffe, das ist okay für alle.
VG,
Carnivor
Mein Umbau: HIER klicken.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 07:56
Ja, mach mal. Wenn's dann durch gekaut ist, gehen wir Mods mal feudeln :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 07:58
Unfug sollte keine Beleidigung sein, sondern nur "ohne Sinn" heißen - es ist ein spannendes Thema, für das es offensichtlich keine einfache Lösung gibt.
Ich hätte bereits eine Lösung ohne zusätzliches Relais, aber deren Umsetzbarkeit hängt noch von Details wie Ausgangsleistung braunes Kabel, Zündschloss ja nein, M-Lock ja nein und M-Unit Version ab.
Vielleicht telefonieren wir heute Abend einmal um das zu klären.
Aber die oder eine mögliche Lösung sollte unbedingt hier veröffentlicht werden.
der elli
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 07:59
Ja, bitte!
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 08:08
Nee, nee, ist vollkommen okay. Dass ich in jeglichem Sinne keinen Plan habe (zumindest keinen sinnvollen), ist ja offensichtlich :mrgreen:
Genauso hoffe ich, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich hartnäckig nach einer möglichst simplen Lösung suche - auch wenn hier schon gute Lösungsvorschläge gemacht wurden.
Noch 'ne Idee: Kippschalter ins braune Kabel, mit dem ich verhindere, dass die Batterie im Stand leergesaugt wird:
Lacht mich aus, aber das finde ich immer noch besser als ein Relais :wech:
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 08:16
carnivor hat geschrieben:
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Mit Schalter kann Dir passieren, dass Du denselben vergisst und die Batterie komplett leer gefegt wird. Über tiefentladene Batterien reden wir jetzt gar nicht, da bleibt nur: wegwerfen. Mit Relais passiert Dir das auf keinen Fall. Und: das Relais kannst Du verstecken, wo Du willst. Ein popliges Standard-KfZ-Relais reicht da. (Im Dutzend billiger: https://www.amazon.de/Fafada-Relais-Sch ... ref=sr_1_4).
Fazit: sei nicht stur, nimm das Relais! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 08:25
:mrgreen:
Der Schalter hat zwei Anschlüsse. Das bekomme ich hin. So ein Relais hat vier. Da stehe ich dann wieder wie der Ochs vorm Berg. Schalter kein zusätzliches Kabel. Relais hat mindestens zwei zusätzliche Kabel. Eins davon geht auch noch in einen Ausgang (AUX) :whistle:
Relais hat Lötpins (oh mein Gott)
GaryK hat mir übrigens dieses RELAIS empfohlen - Danke!
Hab ich mir gestern sogar bestellt (psst. nicht weitersagen ;-) ).
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 08:36
"normale" billige KfZ-Relais haben vier Steck-Anschlüsse. Zwei für die zu schaltende Last (wie DEIN Schalter) und zwei, für die Betätigung (die DU sonst manuell machst). Ganz easy!
Guckst Du: https://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Da wird das klar und einfach erklärt.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 08:53
cwandel hat geschrieben:
Nicht für mich :whistle:
Darum fand ich die m.unit ja so attraktiv. Den Plan dazu habe ich verstanden. Und deshalb finde ich es ja so doof, wenn das gar nicht so funktioniert. Da fühle ich mich von denen veraxxxt.
Sieht so eine Variante mit Relais aus?
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 08:58
Motorrad: XJR 1300
Genau. Aber wenn das stimmt was Elli meint, nämlich dass auf Braun nur ein Signal anliegt wenn der Motor läuft, kannst du anstatt den Ausgang der M-Unit zu nutzen, das Braune Kabel als Schaltsignal für das Relais benutzen. So bleibt der Ausgang frei für andere Sachen frei.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 09:02
dieselbreath hat geschrieben:
Von wo nach wo geht das braune Kabel dann?
So?
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 09:40
Motorrad: XJR 1300
Ja. Wenn ich Elli richtig verstanden habe müsste das so klappen.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2018, 17:26
Ja genau so werde ICH es bauen
Und ich entschuldige mich hiermit nochmals, denn erst auf meinem Weg zur Arbeit habe ich deine Schaltung, die ich vorschnell als Unfug bezeichnet habe verstanden.
Die ist intelligent, aber aufgrund der stetig (gas- und lastabhängigen) wechselnden Spannungsdifferenz zwischen geregeltem und ungeregeltem Ausgang der Lima, sehe ich eine grosse Gefahr für die Schaltungen innerhalb der M-Unit ( da wo dann rot und braun aufeinandertreffen) und bevorzuge deshalb die Relaislösung nach deinem Schaltschema.
der elli
Motogadget m-unit, hat jemand Erfahrungen damit?
Autor: Richy
Lichtmaschine defekt? XJR1200
Autor: Deboss
Anschluss der Alarmanlage Spy5000m
Antworten: 16
Auslastung Lichtmaschine / Stromverbrauch Zündung
Autor: XJR-MD
Antworten: 20
Batterietod - Leistung Lichtmaschine
Erde, NES, Uni
