fluffy hat geschrieben:
Die Neutralanzeigeleuchte wird mit dem blauen Kabel angeschlossen welches vom Startersperrrelais kommt.Das ist aber im Gegensatz zu den anderen Anzeigenleuchten(außer Ölkontrolle) eine Minusleitung.Hast du das beachtet?Masse liegt an dem Kabel aber erst bei eingeklappten Seitenständer und eingelegtem Leerlauf an.Kannste prüfen indem du eine Dauerplusleitung durchmißt und die blaue Leitung dabei als Masse verwendest.Zeigts dir dann eine Spannung an weißte,dass an dem blauen Masse anliegt.
Gugst du,damit hättest du gemerk,dass das Starterrelais nix durch lässt
