Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Fightertreffen Nabburg
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 19:35
:thumbright: Und bei Polo gibt's grad 30% auf die Batterien. Also vergesst den teuren mist, die machen auch nur Strom!!!
BeitragVerfasst: Sa 1. Mai 2010, 22:03
Fahr auch die billige Batterie- ich tippe auf dein Anlasserrelais.
Tipp mal mit den Fingern beim Starten darauf, bei mir konnte ich so feststellen das die Dicke dann manchmal plötzlich wieer kam.
So long
Fondo
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2010, 12:55
Mr. 1200 ccm hat geschrieben:
Hmmm... :-k also ich weiß ja nicht meinst du wirklich die Varta hält so lange? Also ich habe mir meine dicke 2007 gekauft und da war schon eine gebrauchte Saito drinnen. Habe mir jetzt anfang des jahres eine neue gekauft ( also Batterie ) weil sie halt hin war. das sind drei Jahre. Für 119 € bekomme ich 3 Saito für 38 € und habe noch 5 € gespart ;-) somit müßte die Varta 9 Jahre halten. selbst mit 2 jahren lebensdauer der saito müsste die varta immerhin noch 6 jahre halten. ich lasse mich gerne eines besseren belehren aber erlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen.
tolle Rechnung, Sprit oder Porto für 3x kaufen läßt Du aber weg. Und wenn Dir dann so wie bei mir unterwegs der Pol auseinanderbricht, dann war Geiz wieder richtig Geil! Ich war zum Glück bei einem sehr hilfsbereiten XJR-Treiber, der mir da auf die schnelle weiterhelfen konnte (Danke nochmal Zebulon!). Hinterher bei Louis meinte der Verkäufer, das sei bei Saitos normal, die gehen eher wegen Materialschwäche schon vorher kaputt, bevor sie nicht mehr genug Ladung bringen. Ich sei nicht der erste, der sich über die miese Verarbeitung beschwert.
 Betreff des Beitrags: Mobilfunkbeitrag
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2010, 13:41
:-k Das mit der Saito Bakterie stimmt allerdings. Da ist auch der Pol bei einem Kumpel von mir gebrochen!!!
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2010, 13:48
Motorrad: 4 PU
Hallo Erich,
wie schon gesagt, ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
und ja porto oder sprit habe ich auch weg gelassen da Polo ca. 3-4 km und Louis ca. 6 km von mir entfernt ist da kann ich dir erlich gesagt nicht sagten was ich da an sprit verballern würde.
sollte die varta wirklich so lange halten ist es ja auch ein guter tipp und die kohle ist gut investiert.
aber wie ich auch schon schrieb ich kann es mir nicht vorstellen das sie dreimal so lange hält wie der "billigschrott" naja ich werde es nächsten frühling sehn wenn sie da schon nicht mehr starten will oder was abgebrochen ist habe ich die pappnase auf.
Gruß Peter
Ich feier lieber mit meinen Freunden in der Hölle anstatt mit den ganzen Arschlöchern durch den Himmel zu fliegen.
 Betreff des Beitrags: Re: Mobilfunkbeitrag
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2010, 13:51
Motorrad: 4 PU
StrayXJR hat geschrieben:
na dann ist wohl varta doch die bessere lösung. fragt sich nur bei wievielen saitos der pol nicht abgebrochen ist :-k
Gruß Peter
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2010, 13:54
Die Hi-Q von Polo sind schon in ordnung. Wenn du die übern Winter schön ausbaust und anständig lagerst hält die dir auch 3-4 Jahre! Brauch sich keiner wundern das die Batterie bald im Arsch ist wenn man sie nicht ausbaut und vieleicht auch noch nicht mal die Pole übern Winter von einander trennt!
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2010, 14:39
Motorrad: XJR 1300 / RP02
Bei Hein Gericke gibt es die originale Batterie die auch ab Werk verbaut ist (jedenfalls bei meiner RP02).
Kupplung rutscht ab 6500 im warmen Zustand
vorderrad dreht sehr schwer
Springt im warmen zustand schlecht an
Anlasser
Autor: abenaki
Nach Tausch der Hinterradlager dreht sich die Achse kaum
Autor: Jacco
Wetter
