Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 08:01
 Betreff des Beitrags: Anderer Tacho.
BeitragVerfasst: So 21. Nov 2010, 13:38
Tach,
Ich würde ganz gerne nen anderen Tacho an meine Dicke bauen, kann mich aber nicht so recht entscheiden ob nun Digital oder nen anderen Analogen. Hab die originale Gabelbrücke und Scheinwerfer montiert. Vielleicht hat ja irgendwer nen guten Vorschlag.
Kann man prinzipiell jeden Tacho an die dicke schrauben?
Gruß, Malte
 Betreff des Beitrags: Re: Anderer Tacho.
BeitragVerfasst: So 21. Nov 2010, 14:47
Natürlich kannste jeden Tacho an deine Dicke schrauben muss nur auf das Übersetzungsverhältnis achten.
BeitragVerfasst: So 21. Nov 2010, 15:19
Beim Digitalen ist das Übersetzungsverhältniss sowieso wurst. Da arbeitest du ja mit einem Magnetgeber am Rad. Alles andere ist Geschmacksache. Viel Spass beim Basteln.
BeitragVerfasst: So 21. Nov 2010, 20:13
Also würde z.B. dieser passen,bzw könnte man den anschließen?:
http://www.racing-planet.de/tachometer- ... tml?ref=11
Hat den vllt schon jmd verbaut und kann was zu sagen?`Wie habt ihr in befestigt!?
Ich denke dass ohne "Lampenmaske" nen bisschen doof aussieht oder?
Hab schon mal die SUFU benutzt,aber nicht richtig was gefunden,vllt kann mal jmd nen Foto uploaden.
Gruß,Malte
BeitragVerfasst: Mo 22. Nov 2010, 16:33
Keiner nen Koso DB02r verbaut oder nen anderen Digitacho???
Würd wirklich gerne Bilder sehen...
BeitragVerfasst: Mo 22. Nov 2010, 16:40
Hi ich hatte nen DB verbaut diesen hier http://bilder.afterbuy.de/images/75486/360_277.jpg
Funktionierte klasse sogar die Tankanzeige ging!
hab den sogar noch rum liegen!
BeitragVerfasst: Mo 22. Nov 2010, 19:50
Moin Kaiser,
nix für ungut,aber der Tacho gefällt mir nicht!
Wenn Digi dann für mich den DB02R wobei ich ihn bisher auch nur auf Bildern gesehen habe....!
Ist da eigentlich alles an Anbaumaterialien dabei bei so nem Tacho?
Und wie zur Hölle habt ihr die Dinger denn fest gemacht?
Ich rätsel die ganze Zeit wie man das ganz elegent einbauen kann.Zumal der Tacho ja auch leicht angewinkelt stehen muss.
BeitragVerfasst: Mo 22. Nov 2010, 20:17
Bei den Koso`s ist alles dabei. Nur eine Halterung musst du dir selbst anfertigen. Beim Einstellen muss evtl. etwas variiert werden. Hab bei meinem Junior auf der Erpel 02 einen anderen Typ montiert und es funzt prima. Ohne elektrischen Kenntnisse allerdings abzuraten.
BeitragVerfasst: Mo 22. Nov 2010, 20:42
mh ich hatte bisher 2 koso bei beiden war auch ne halterung bei jedoch für lenker desweiteren meins sollte dir nicht gefallen ging darum das sie so gut funktionieren das ich sie nicht weggeschmissen habe.einzig die sache mit neutral war das ich nen kfz-relais zwischenschalten musste weil koso über plus geschaltet und xjr über masse.
BeitragVerfasst: Mo 22. Nov 2010, 20:51
Naja,die umklemmerei ist ne andere Sache,da mach ich mir dann Gedanken drüber wenn´s soweit ist.
Am Lenker ist ja doof.
Wie hast du die Dinger denn so befestigt? Fotooooooooooos......
BeitragVerfasst: Mo 22. Nov 2010, 21:27
fotos hab ich keine mehr aber hatte nen blech gedengelt welches ich mir von unten an die brücke geschraubt (r1 abm superbikebrücke) und da ich das lenkschloß nicht da oben brauche konnte ich die gewinde nutzen und so hatte ich beide vor der brücke
Tacho/Drehzahlmesser aus China
Autor: dieselbreath
Becher Tacho und Drehzahlmesser
Autor: Hägar
Tacho geht falsch...
Tacho Geber testen
Autor: Hbj Sven
Kratzer im Tacho
Autor: tutnix
Bau
