Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 17:27
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2016, 20:24
Motorrad: XJR 1300
Tag zusammen!
Bei Louis gibt es gerade 20% auf alle bereits reduzierten Artikel. Da die Kellermänner ohnehin schon mit 20% Nachlass verhökert wurden, habe ich dank der zusätzlichen 20% heute mal zugeschlagen. Vorne BL 2000 und hinten Bullet 1000 DF.
Und jetzt zu meinen Fragen: Die erforderlichen Abstände der Blinker zueinander sind mir ebenso wie die erforderliche Mindesthöhe bekannt. Ich finde aber nichts zum Abstand zum Fahrzeugende. Als Ende betrachte ich jetzt mal den Reifen, da das Heck an meiner XJR noch geändert wird.
Die Bullet 1000 DF https://www.louis.de/artikel/kellermann ... =102269348 ersetzen Blinker, Brems- und Rücklicht. Prima. Zulässig sind je 2 Brems- und Rückleuchten. Auch prima. Die Anbaulage von Brems- und Rücklicht hat lt. Vorschrift allerdings mittig zu erfolgen. Die Bullets sind lt. Kellermann E-geprüft. Passt irgendwie nicht zusammen, oder?
Zitat:
Bremsleuchten: - Vorgeschrieben, nach StVZO erst ab EZ 1.1.88. - Anzahl: 1, nach EG auch 2 zulässig. - Anbaulage: mittig. - in der Höhe: Unterkante (UK) min. 250 mm (nach StVZO min.350 mm), Oberkante (OK) max. 1500 mm. Schlußleuchten: - Vorgeschrieben. - Anzahl: 1oder 2. - Anbaulage: mittig. - In der Höhe: UK min. 250 mm, OK max. 1500 mm
Hat die jemand verbaut und kann mir sagen, ob es Mecker beim TÜV gibt? Gibt es neuere als von mir zitierte Richtlinien?
Danke und Gruß
Oliver
Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2016, 20:58
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Mein Kollege fährt sie an der MT-01 mit TÜV-Segen.
Haben ja nicht umsonst ne e-Nummer.
Kannst also ohne Bedenken montieren.
Viel Spaß.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2016, 23:56
Habe sie an der RP19 Racer verbaut und war vorher beim TÜV und habe dort nachgefragt. Allerdings wollte ich das Orginalbremslicht beibehalten und nur das Rücklicht auf die Blinker klemmen. Alles kein Problem. kann ich so machen. Auch wenn ich später doch das Bremslicht auf die Blinker lege, kein Problem. Soweit die Aussage vom TÜVer
VG
Frank
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 09:18
Motorrad: XJR 1300
Danke für die Infos. :thumbright:
Gibt es zur max. Entfernung nach hinten auch noch Infos? Ich würde sie gerne knapp hinter den Aufnahmepunkt der Ferderbeine setzen. Damit wären sie nach hinten ca. 50 cm vom äußersten Punkt des Mopeds (Reifen) entfernt.
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 10:34
Ich hab im Netz nur das gefunden:
Allerdings hab ich dazu keine wirklichen Quellen.
Aber wenn du die Leuchten an der Stoßdämpferaufnahme befestigst
bekommst du sicherlich Probleme mit der Sichtbarkeit bei Soziusbetrieb.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 17:40
Motorrad: XJR 1300
XJRob hat geschrieben:
Ich plane einen Umbau auf Einzelsitz. Sie sollten also sichtbar sein.
Allerdings säßen die Kellermänner, wenn ich das letzte Bild richtig deute, dann knapp 20 cm zu weit vorne.
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2017, 22:10
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Sorry falls ich das Thema unzulässig aufwärme aber ich bin grade über das hier gestolpert:
www.ebay.de/itm/351899416489
Ein RP02 und höher LED Rücklicht mit integrierten Blinkern. Wenn ich dem Thread hier korrekt folge wird doch hier der Mindestabstand der Blinker zueinander unterschritten oder täusche ich mich da jetzt?
Soll mit E-Nummer sein und somit zulässig laut Angebot. Irgendwie kommt mir das komisch vor.
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2017, 22:34
Da bin ich ganz bei dir, kann ich nicht glauben aber man lernt auch nie aus.
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2017, 23:02
Motorrad: TRX850, RP06
So was gibt es auch für FZS1000, die hat 2 runde Rückleuchten.Dort wär es richtig geil, aber es war nicht erlaubt. Mindestabstand bei Blinkern ist 90mm von der Mitte, also 180mm auseinander.
Die e-Nummer kann nicht für die Blinker sein.
Grüße vom Pälzer!
Good Luck Mr. Gorsky
Blinker & Rücklichtausfall
Blinker hinten links ist tot
Autor: Baul
led blinker
Nano Blinker Hein Gericke
Autor: woody
Rücklicht
Autor: Majestic
Bau, Ford, Reifen, USA
