 Betreff des Beitrags: Re: Abblendlicht glimmt nur?
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 05:03
Hi Karsten...dann wollen wir mal...
Nr. 42 Fernlichtschalter
Nr. 47 Hauptscheinwerfer
wenn das Fernlicht normal leuchtet, bedeutet das, das das gelbe Kabel zur Fernlichtlampe (Y = yellow) 12V bekommt, also ok
Beim Umschalten am Fernlichtschalter (42), schaltest du 12V von dem gelben Kabel auf das grüne Kabel in der Lampe (G = green).
Am Fernlichtschalter kommt ein Blau-Schwarzes Kabel (L/B) an, das die 12V je nach Stellung des Fernlichtschalters ans Fahrlicht oder Fernlicht liefert, da das Fernlicht aber funktioniert, muss auch auf dem Blau-Schwarzem Kabel 12V sein, also ist das auch i.O.
Da an der Fahrlichtlampe nur 10V ankommen, tippe ich mal auf den Fernlichtschalter (42), oxidierter Kontakt oder sowas oder überprüf mal das grüne Kabel vom Fernlichtschalter zur Lampe!
Mess mal die Spannung am Blau-Schwarzem Kabel (mit einem Voltmeter), wenn du auf Fahrlicht geschaltet hast, wenn da dann immer noch 12V sind, ist es der Fernlichtschalter (Achtung!! Batterie muss gut geladen sein oder Moped muss laufen, weil sonst die Spannung eh runtergeht, wenn du Licht einschaltest).
Ein Problem ist natürlich, das da schon jemand an der Elektrik rumgefriemelt hat, das beinhaltet diverse weitere Fehlerquellen.
Viel Glück
Harry
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 20:37
also die letzte Diagnose mit dem Glimmen der Fernlichkontrolle hört sich schwer nach vertauschten Kabel in dem Zentralstecker der H4 Birne an,auch der geringe Strom Abblendlicht deutet darauf hin weil eben immer der Fernlichtfaden in der Birne verbotener Weise leicht mit glüht. =;
Dieses Symptom von Stammtisch Kollegen angeliefert bekommen,war auch nachtblind bei Abblendlicht. :mrgreen:
ERLEDIGT MIT TAUSCH DER KABEL AN DEM STECKER. :thumbright:
Zuletzt geändert von XJRoland am Di 20. Jul 2010, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 20:39
Schmeilord hat geschrieben:
So, heut kamen die ersten 2 Pakete( Kellermann LED Nachbauten und ein paar schöne Alu Spiegel)
Die musste ich natürlich erstmal montieren.
Dann nochmal nach dem Licht geschaut, Schalter auf, ausgeblasen, Kontaktspray rein.
Keine Besserung.
Hab mal ein + Kabel von der Batterie zum Licht gelegt, brachte auch keine Besserung.
Dann noch die defekte Standlichtlampe ersetzt und frustriert zusammengebaut.
Auf einmal leuchtete es deutlich heller, warum auch immer.
Ein Stück gefahren und auf einmal wars wieder dunkel.
Dafür geht jetzt auf einmal die Fernlichtkontrolle wieder, allerdings glimmt die auch bei Abblendlicht schon mit...
Elektrik is echt nicht meine Stärke...
leg noch mal ein Massekabei (2.5mm²) vom Akku zur Lampe,
und Elektrik ist
wenn Du Morgens mit Hochspannung aufstehst
mit Widerstand zur Arbeit gehst
den ganzen Tag gegen den Strom schwimmst
geladen nach Hause kommst
langst an die Dose
und kriegst eine gewischt
das ist Elektrizität ](*,) ](*,) ](*,)
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 20:44
XJRoland hat geschrieben:
also die letzte Diagnose mit dem Glimmen der Fernlichkontrolle hört sich schwer nach vertauschten Kabel in dem Zentralstecker der H4 Birne an,auch der geringe Strom deutet darauf hin weil eben immer ein Faden in der Birne verbotener Weise leicht mit glüht. =;
Aber er schreibt, dass es mal besser leuchtete und dann wieder nicht. Viel kanns nicht sein, sind nur drei Drähte.
Wenn beide Glühwendel leuchten, dann liegt Minus an der falschen Klemme, z.B. 31 Minus auf 56a Fernlicht. Fernlicht+ auf 31 und 56b Abblendlicht auf 56b wie es soll, dazu noch keine Masseverbindung zum Scheinwerfer....
leg mal ne Minusleitung vom Akku vor
BeitragVerfasst: Mi 21. Jul 2010, 05:19
:-k :-k :-k sehr merkwürdig!
Das Fernlichtkontrolllämpchen ist ja nur parallel zur Fernlichtlampe geschaltet, dürfte also definitiv nur leuchten, wenn du Fernlicht eingeschaltet hast.
Das hört sich irgendwie nach Massefehler an! Überprüf mal das schwarze Kabel (im Schaltplan mit "B" bezeichnet), das vom Stecker an Masse geht, besonders die Steckverbindungen.
Besser noch...öffne mal diesen einpolige Steckverbindung und leg ein Kabel direkt an den Motor, damit du sicher gehen kannst, das du eine vernünftige Masse hast!
Das ist aber auch immer eine Sch... mit der Elektrik, Halle ist ein wenig zu weit weg...ich hatte ja schonmal angeboten das jemand, der E-Probleme hat, gerne vorbei kommen kann, aber solche Sachen muss man SEHEN, alles andere ist ein Schuss ins Blaue!
Viel Glück
Harry
BeitragVerfasst: Mi 21. Jul 2010, 14:41
Uploaded with ImageShack.us
Viel Glück
Harry
Tschööja, dorum heißt es auch:“Bäcker, Schneider, Kanzler, Papst
Und Herr Elektriker
:whistle: :whistle: :whistle:
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:11
alles neu macht der Mai :thumbright: den ganzen Murks mal durchzwicken und gut. :mrgreen:
Abblendlicht funktioniert nicht..
Antworten: 18
Fernlichtkontrolllämpchen glimmt bei Abblendlicht
Fernlichtanzeige leuchtet schwach bei Abblendlicht!
Autor: Börni
Abblendlicht zusätzlich zum Fernlicht
Essen
