Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 19:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 69 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: 7 Zoll LED Scheinwerfereinsatz
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 12:34
Motorrad: XJR1200
Schaut aus wie so ein Ring, den man hinter einer Verkleidung montiert. Alte Rickmanhalbschale z.B. Oder bei der alten Afrika Twin.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 12:35
Motorrad: XJR12004PU
OK, danke.
Es war nur weil es der Bebilderung nach für Harley herhalten soll, aber mit Verkleidung.. ich mach demnächst die Augen auf ](*,)
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 12:37
Über das Ding bin ich bei der Suche auch schon gestolpert.
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 12:41
Vielleicht lässt sich ja mit ein wenig Engineering (Tüfftelei) was passendes draus basteln, aber dann kann man es eventuell gleich ganz selbst machen.
Wenn ich es richtig verstanden habe hapert es bei den alten Modellen an dem Durchmesser.
7" Einsatz aber 7,5" Lampenfassung, korrekt?
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 13:35
Jep. Aber da die Maße angeblich ohnehin nicht stimmen, hilft nur testen. Oder einen Adapter-Ring basteln
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 15:55
Motorrad: XJR1300C
Diese Adapterringe sind für Harleys, insbesondere die Fatboy Scheinwerfer, da diese enorme Ausmaße haben.
Mein Scheinwerfergehäuse von Louise ist hinten sehr eng. Sieht man auch auf den Fotos. Die Kabel und Stecker musste ich regelrecht an der Rückwand verteilen, damit kein Platz vergeudet wird. Hitze war bisher absolut kein Problem. Das LED Gehäuse hat hinten Kühlrippen, welche auch viel Platz einnehmen, aber mehr Hitze als bei der Halogenvariante entsteht nicht.
Der Pocketbiker :tongue:
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 19:02
Also das Shin Yo Ding was ich im Kopf hab ist nur ein Gehäuse, ohne Lampe drin. Das kommt schon zerlegt an. Das gleiche Ding kann man auch als fertigen Scheinwerfer kaufen dann wäre er 20 Euro teurer. Ich warte mal bis Gehalt kommt und alle Rechnungen bezahlt sind, wenn noch was übrig bleibt teste ich das einfach mal ;)
Gruß Johannes
BeitragVerfasst: So 28. Apr 2019, 22:26
Motorrad: XJR 1300 sp
Servus Leute,
Bin neu hier und durch meinen Scheinwerfer auf auch gekommen. Fahre eine SP aus dem Jahre 1999.
Leider ist mir das Gehäuse des Scheinwerfers gerissen. Sprich mir reicht leider nicht nur der Daymaker Scheinwerfer sondern ich brauche auch ein Gehäuse mit 200mm Durchmesser an den Befestigungspunkten.
@grau15
Ich bewundere dein Einsatz da eine tolle Lösung zu finden. Bist du mit dem letzten Setup noch zufrieden? Konntest du den ganzen Kabelsalat in einen anderen Gehäuse unterbringen?
Grüße aus Tirol
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2019, 02:42
Motorrad: XJR1300C
Tiroler hat geschrieben:
@grau15
Servus Tiroler,
ja bin sehr zufrieden, der Kabelsalat passt, viel Luft ist da allerdings nicht. Das Gehäuse von Tante Luise ist klasse. Vom LED Licht nach wie vor begeistert.
Habe mir übern Winter eine schwer verlebte XTZ 750 zugelegt und wenn ich mit der in der Dunkelheit fahre, komme ich mir vor als hätte ich nur eine Gaslaterne vorne drin... Das LED Licht der XJR ist ein krasser Gegensatz dazu...
18 statt 17 Zoll große Felgen
Autor: Djisaes
R1 6 Zoll Felge
H4 Klarglas Scheinwerfereinsatz 7"
180/55 zu schmal für 6 Zoll ?!?
Reifen auf 6,5 Zoll
Bau, Bild, Erde, Haar
