5 Gang auf Neutral gepatcht !
Mo 23. Dez 2019, 18:30
Auch mir passierte es regelmäßig das ich den 5 Gang drin habe und wollte noch einen Gang höher schalten. Habe mir dann bei Ebay-Kleinanzeigen einen fertigen 5 Ganggeber bestellt und den 5 auf Neutral gepatcht. Somit habe ich jetzt eine Kontrolle wenn Leerlauf und der 5 Gang eingelegt ist !
Ich fand diese Mini Lösung eine schnelle Alternative gegenüber einer richtigen Ganganzeige !
Gruß aus dem Sauerland Frank
Re: 5 Gang auf Neutral gepatcht !
Di 24. Dez 2019, 08:34
Wenn ich wieder mal nach dem 5. gefühlt nochmal hochschalten will schau eher nicht auf die Insrumente…………….
mfg hb
Di 24. Dez 2019, 09:14
Ich find die kleine Lösung nicht schlecht - und da es vielen so geht, dass sie versuchen in den 6. Gang zu schalten zeigt ja nur, dass endlich jemand einen Umbausatz für das Getriebe bauen muss.
der elli
Di 24. Dez 2019, 09:26
Das wäre mal eine amtliche Maßnahme!
:thumbright:
Di 24. Dez 2019, 12:16
Elli hat geschrieben:Ich find die kleine Lösung nicht schlecht - und da es vielen so geht, dass sie versuchen in den 6. Gang zu schalten zeigt ja nur, dass endlich jemand einen Umbausatz für das Getriebe bauen muss.
der elli
………….und dann noch einen 7. und 8. mit Overdrive für die Greta wg. verringertem Schadstoffausstoß.
mfg hb
Di 24. Dez 2019, 12:19
Automatik würde alles erleichtern :-k
Di 24. Dez 2019, 12:50
Automatik verdirbt den Charakter :wech:
Di 24. Dez 2019, 20:53
Frank, spannend fände ich, was Du da wie auf deine RP06/4PU geschraubt hast.
Mir geht es auch so, bin immer auf der Suche nach dem 6. Gang.
Gruß Markus (RP19)
Mi 25. Dez 2019, 02:56
Warum kauft ihr euch nicht einfach ne 6-Gang-XJR? Stehen (standen?) bei Motorrad Faßbender in Krefeld (BMW-Händler) doch genügend rum!
Mi 25. Dez 2019, 11:16
@Qualmnix
er meint wahrscheinlich diesen Leerlaufschalter mit zusätzlichen Kontakten für jeden Gang.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-306-2645
Nur für den 5.Gang kann man auch in den vorhandenen Schalter an die richtige Stelle einen Kontakt basteln. Das Gebastel mit Schaltern am Schalthebel
finde ich nicht so toll. Da ist der zusätzliche Kontakt einfacher und funktionssicherer. An den XJR's mit elektronischem Tacho wäre auch ein Anzeige
denkbar die aus dem Tacho und Drehzahlsignal den eingelegtem Gang errechnet und anzeigt.
Gruß Frank
