Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 19:39
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 10:55
Ich habe in den letzten Tagen eine F-Box verbaut.
Momentan bekomme ich keinen Zündfunken und habe keine Ahnung warum.
Die CDI habe ich wie folgt angeschlossen:
- R/B auf Dauerplus
- R/W wird über "Zündung ein" mit Strom versorgt
- L/B wird über "Zündung ein" mit Strom versorgt
- Lg habe ich auf Masse gelegt
- Y/B geht zum Drehzahlmesser
- B habe ich auf Masse gelegt
- TPS Sensor ist dran
- Impulsgeberspule ist dran / Wiederstand habe ich gemessen, liegt bei 275 Ohm - funktioniert also
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Vielen Dank im voraus!
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 11:46
Wäre toll, wenn Du erklären würdest, was eine F-Box plus ist..
Klingt nach so nem EBAY-Tuning-Verarsche-Box...
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 12:24
Da kannst Du Dich einlesen:
http://shop.motofreakz.de/Anbau-Umbau/Lenkerschalter-Taster:::969_981/F-Box-Plus-Digitale-Tastersteuerung-in-Edelstahlschale::13728.html?XTCsid=586347ef2daabe48912fa010ae77461f
Die Box ersetzt im Prinzip fast alle Relais und Sicherungen und man kann Taster für die Armaturen verwenden.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 14:56
Wie wird der Killschalter geregelt?
In dem Bereich mal suchen.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 15:15
Zuletzt geändert von DeKaiser am Mo 12. Mär 2012, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 15:24
Rollo hat geschrieben:
- R/B auf Dauerplus
HM bedenke das bei der XJR alles über Masse geschaktet wird also auch der Neutral und der Seitenständerschalter desweiteren wenn du den Stecker welchen ich unten mal anhänge drann gelassen hast geht auch ÖL und KILL über diese sachen so das kaum ne chance besteht das so zu schaffen!!
bei meiner Box kannste den ganzen mist wech lassen dann geht nur noch seitenständer und neutral!
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 15:42
Du meinst die, welche nun in meinem Möp ein neues Zuhause gefunden hat ?! :laughing6: :hello2:
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 16:20
Sensenmann hat geschrieben:
Den macht die F-Box über Start/Stopp Taster, den orginalen gibts nicht mehr.
Das ist sicher nicht das Problem.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 16:27
DeKaiser hat geschrieben:
- R/B auf Dauerplus
Das ist bei der F-Box genauso. Ich hab nur noch den Magnetschalter zum Anlasser den die F-Box ansteuert.
Alle anderen Relais gibt es nicht mehr. Neutral und Seitenständer gehen ebenfalls an die F-Box und schalten über Masse.
Den Kontakt für Neutral, Seitenständer und Kupplung habe ich auf Masse gelegt.
Ich glaube aber jetzt mein Problem gefunden zu haben.
Von der Lichtmaschine gehen zwei dicke Kabel weg. Das Rote zur Batterie und das Braune zu allen anderen Verbrauchern unter anderem auch zur CDI.
Ich hab das Braune stillgelegt da die Stromversorgung für die anderen Verbraucher über die F-Box geregelt wird.
Bei mir liegt das Kabel R/W auf Zündungsplus - im Schaltplan wird die CDI an dieser Stelle aber über das Braune Kabel versorgt.
So strick ich das jetzt mal um und dann sehn wir weiter.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 07:40
- R/B auf Dauerplus
JAAA da wirds sein den Von der CDI (und bei mir wird der zündimpuls auch von der BOX gesteuert) und wenn das bei dir Fehlt CDI Zündplus/Lichtmaschiene kann ja kein funke kommen!!!
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 08:27
Soooo, gestern Abend hab ich dann die Lösung gefunden.
Für alle die ein ähnliches Projekt ebenfalls umsetzen wollen die Belegung der CDI bei Verwendung der F-Box.
Für die M-Unit sollte dies normalerweise ebenfalls funktionieren da die Funktionsweise identisch ist.
Die CDI muß wie folgt angeschlossen werden
- R/B auf Dauerplus (Sicherung dazwischen nicht vergessen)
- R/W wird über "Zündung ein" von der F-Box mit Strom versorgt
- L/B auf Masse legen (wird übrigens im Orginalzustand über das Zündschloss geschaltet und ist der Kupplungsschalter)
- Lg auf Masse legen (brückt den Neutralschalter und den Seitenständerschalter - Orginalkabel gehen dann an die F-Box)
- B auf Masse legen
Grundsätzlich ist der Einbau kein Hexenwerk - elektrische Grundkenntnisse vorausgesetzt.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 08:43
Cool wenn es wieder tut.....
@Rollo: Was machst Du denn nächsten Winter? :roll:
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 08:47
- B auf Masse legen
NEEEE M-Unit wird alles über plus gesteuert = relais zwischen setzen also ganz echt m-unit nicht sooooo zu empfelen da dann wieder mehr kästen drinn hast als gewünscht!!!
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 08:52
- B auf Masse legen
Ernsthaft? Na dann kann ich nur die F-Box empfehlen!
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2012, 08:57
Richy hat geschrieben:
Skifahren! :mrgreen:
Du hast Dich ja schon ausführlich informiert - packs an! Ist keine große Sache.
Für die Taster habe ich übrigens Netzwerkkabel verwendet - sollte Dir als IT Fuzzi doch dann auch liegen ;-)
Wenn Du Fragen hast melde Dich einfach.
4PU Kein Zündfunke (Zum verzweifeln)
Bremse hinten RP06 kein Druck
Kein Licht mehr :(
Autor: Manolo
Kein Funke.
Kein Sprit trotz neuer Membran
Autor: Ruhrpotthansi
Bau, CD, Essen
