Aktuelle Zeit: So 5. Mai 2024, 17:50
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2011, 13:54
Hallo!
Bei mir ist die Schraube, die den Chrombecher vom Drehzahlmesser hält "verschollen" - Habe eine entsprechende Schraube, so eine wie die die den Becher des Tacho hält, versucht, das rutscht durch, da ist nix.
Hab auf der Ersatzteillisten Seite geschaut, da ist das nicht eindeutig zu erkennen. Ist da eine Art "Gegenstück" drin? Oder wie funzt das? *äääähm*... ich trau mich vorerst noch nicht, den Becher mal abzuziehen ( geht das denn so einfach??)
Schonmal DANKE !!
Gruss, ganz ausm Süden, Alex
Zuletzt geändert von XJR1300Alex am Mi 6. Jul 2011, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Wie ist der DZM befestigt
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2011, 14:27
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Wenn die Schraube weg ist und der Becher trotzdem fest sitzt, is da was nicht in Ordnung! Der wird nur von der einen Schraube gehalten (ausser am Tacho, da sorgt noch die Km-Rückstellschraube für ein nicht abfallen des Bechers).
In der Tavhoeinheit ist ne "Grundplatte" (weißer Kunststoff), an der alles fest geschraubt ist. In diesem Fall sollte eigentlich von dieser Platte eine Art Röhrchen abstehen, in welches die Schraube eingedreht wird. Entweder ist das weg (hat die schonmal nen Schlag auf den Tacho bekommen? Unfall oder sowas bekannt?) oder es ist einfach ausgeleiert.
Bis denne
Joker
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2011, 16:35
OK, danke für die Info - ich werde einfach mal sehen, was Sache ist - mit Glück krieg ichs wieder hin...
Gruss, Alex
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2011, 16:43
Also wenn da unten keine Schraube mehr ist,dann kann das an nichts mehr halten.
Ausser der Vorbesitzer hat den Becher festgeklebt und die Schraube war nur noch als "sieht so aus als ob" drinn.
Du kannst höchstens eine bischen dickere Sraube mal versuchen und schauen ob sie packt.
Wenn nicht wird dein Röhrchen innen kaputt sein.dann würde ich es aber so lassen wenn du nicht unbedingt ins innere des Drehzahlmessers musst.
Du kanns auch einen Tupfen Silikon in das Loch geben,trocknen lassen und dann eine Orginalschraube reindrehen.
Falls du irgendwann mal ins innere des Drehzahlmessers musst weil ein Birnchen defekt ist ,kann man das Silikon wieder rückstandslos entfernen
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2011, 16:54
:-k Hatte ich hier nicht ne Innenansicht von dem weißen Ding mit den Halterungen gepostet? Wo is denn das Bildchen hin??
Oder werd ich schon senil und hab den Beitrag nicht abgeschickt?!? :-k
Edit: Dann eben nochmal...
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2011, 22:32
XJRBERLINER hat geschrieben:
Rookie,
wo haste denn das Teil her?
Ist es original Yam?
Wenn ja wie ist der Preis?
Nope, ist nicht original, ist ein Honkong Nachbau. Guckst Du hier:
45302369nx35339/elektrik-instrumente-armaturen-f20/armaturengehaeuse-aus-honkong-t20487.html
Aktuell für 49,17€ + 20,99€ Versand zu haben. Also alle Teile, nicht nur das weiße Ding.
Der weiße Träger kostete original Yamaha laut Preisliste K.Goerz von 2007 112,93 € brutto - aber heute wahrscheinlich mehr vermute ich, da die Preise ja generell angezogen haben in den letzten Jahren.
Hier der Link zur Preisliste 2007: http://www.klaus-goerz.de/unterseiten/d ... 1_4.07.pdf
Für den aktuellen Preis mal den Horst Blim, den Fluffy oder den Hellraiser anschreiben... aber vorher hinsetzen. Ist vermutlich besser so. ;-)
BeitragVerfasst: Do 7. Jul 2011, 06:14
@ Rookie - KLASSE, DANKE genaus so ein Bild habe ich gesucht...
und @ Kirschi - die Idee ist klasse, das mache ich...
Besten DANK !
Wie werden Scheinwerfer befestigt, die.....
Autor: Richy
Antworten: 29
