Felgenaufkleber, Erfahrung Verarbeitung bzw. Aufbringung
Sa 15. Okt 2016, 23:54
Zuletzt geändert von awe353 am Sa 24. Feb 2018, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Felgenaufkleber, Erfahrung Verarbeitung bzw. Aufbringung
So 16. Okt 2016, 07:46
Geh mal direkt auf die Seite von denen, dort ist es preiswerter....
http://www.one-wheel.de/Wheelsticker
So 16. Okt 2016, 10:28
Hab zwar noch keine Motorradfelgen foliert, aber wenn du etwas Erfahrung mit Folieren hast, ist es kein Hexenwerk...
Das Anleitungsvideo ist doch gut gemacht. Wenn die Folie gut warm ist legt sie sich um ganz andere Unebenheiten :-)
Viel Spaß damit :thumbright:
So 16. Okt 2016, 11:10
Ist wirklich kein Hexenwerk.
Die Felge muss nur richtig sauber sein, damit der Aufkleber anfangs auf der schmalen Aussenkante gut haften kann. Hast ihn auf der Kante schön gleichmäßig drauf, hast schon die halbe Miete im Sack.
Je weiter Du in den Innenbereich klebst, desto mehr muss sich der Aufkleber dehnen / verformen.
Der Trick ist den Aufkleber so warm zu machen, das er schön elastisch ist, aber nicht zu warm wird, das er sich beim anreiben verformt. Also vorsichtig erwärmen und immer rundum langsam andrücken.
Noch n Tipp:
Suche Dir nen gaaaanz sauberen Tisch zum arbeiten. Durch den Fön wirbelst ja Schmutz hoch. Wenn das von unten auf der Klebefläche hängt, bekommst es ganz schlecht wieder weg. Merkst es erst wenn Du unter dem Aufkleber ne Beule siehst.
Und wenn er drauf ist würde ich ihn nochmal komplett warm machen und andrücken. Nicht das sich später mal ein Bereich löst.
Mit n bisschen Ruhe ist das gut zu machen. Und ist ne gute Alternative zur Lackierung. Viel Spaß.
So 16. Okt 2016, 12:57
Peter-aus-A hat geschrieben:Der Trick ist den Aufkleber so warm zu machen, das er schön elastisch ist, aber nicht zu warm wird, das er sich beim anreiben verformt.
Peter hat das Wichtigste genannt - hier kannst Du am meisten verkehrt machen. Ansonsten:
- erste wichtige Sache ist die Sauberkeit
- das zweite ist das Zentrieren - sieht sonst blöd aus, wenn es beim Fahren optisch eiert
- das dritte ist die Temperatur
Ansonsten wie geschrieben kein Hexenwerk. Ein Bekannter hat nur geflucht, weil das Rad dafür raus muss. Ist aber aus meiner Sicht eh Pflicht, wiel man sonst nicht sauber arbeiten kann.
So 16. Okt 2016, 13:10
Wie in dem Video gezeigt auf jeden Fall die Felgen raus. Geht in diesem Fall ja sowieso nicht anders. Ich habe es auch bei meinen relativ simplen gemacht. Man hat einfach einen besseren Überblick. Die von dir gezeigten Teile haben einen riesen Vorteil, es gibt umlaufend einen gleichmäßigen Rand zur Orientierung. Bei Schriftzügen mit unterschiedlichen Ebenen oder Höhen sieht es schon anders aus. Von der Größe würde ich micht nicht beeindrucken lassen sie sind dadurch recht stabil in ihrer Form und besser zu händeln als mehrteilige. Von diesem Handwerkerfön rate ich ab, geht aber auch nur die Temperaturwahl muss passen!! Der von unseren Mädels tut es tatsächlich und ist ausreichend.
Gutes Gelingen, die gafallen mir übrigens auch. Aber nicht vergessen, es könnten Auswuchtgewichte im Weg sein. Oder später darauf angebrachte beim entfernen Schäden verursachen.
Die bei mir sehen so aus.
