Aktuelle Zeit: Mo 29. Apr 2024, 18:25
 Betreff des Beitrags: Fender hinten baugleich?
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 18:43
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Mal eine Frage in die Runde.
Ein Kumpel von mir, hat eine 4PU mit abgesägten "Schutzblech" hinten. Das aber mag der TÜV nicht.
Ist das hinter Schutzblech, gleich mit RP02/06 ???
Gruß Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Fender hinten baugleich?
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 19:52
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Ralf, bei meinem Umbau (4PU) passte astrein das Teil der 1300er aus 2015.
Aufnahmepunkte alle gleich. Lediglich die Aufnahme der CDI ist anders.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 20:40
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Danke Michi!
Damit wird die Auswahl deutlich größer.
\:D/
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 21:18
Mal abgesehen davon, dass es deinem Kumpel nicht weiterhilft, aber was macht der TÜVer mit den ganzen anderen Motorrädern wie der R1 oder der diavel von Ducati oder Duke von KTM? Bekloppt. :-k Aber man kann nix machen außer den TÜVer wechseln. Reden bringt meist nicht viel...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2018, 07:03
Die alte Rotze mit Krädern mit (Importeur-)Betriebserlaubnis vor und nach 1999 ==> https://www.motorradonline.de/recht-und-verkehr/radabdeckung-hinten-vorgeschriebene-masse.41381.html; meines Wissens hatten in der Zeit ja auch nicht wenige Motorräder ab/für Auslieferung DE serienmässig abnehmbare Hinterradabdeckungs-Verlängerungen - Hondas bspw., das weiss ich noch, bei den ersten Zephyrs glaub auch ...ich mein sogar, dass die allerersten 4PU, die mit den goldfarbenen Schriftzügen, da und dort auch mit langen Hinterradabdeckungen ausgeliefert wurden, die dann allerdings nicht via Entfernen einiger Schrauben in 5 Minuten "kürzbar" waren - die waren an einem Stück verlängert :-k .
@Ralf: bspw. bei meiner damaligen Z 1300 DFI, welche ich mit dem kurzen Rear Fender nicht-deutscher Vergasermodelle fuhr, hatte ich mir seinerzeit aus der Abdeckung eines grossen Kabelkanals, wie sie z. B. in Büros an den Wänden montiert sind, eine mit Flügelmuttern :whistle: ratzfatz an- u. abmontierbare "Rear Fender-Verlängerung" gebastelt (mit Heissluftpistole ausgeformt u. seidenmatt lackiert, zweiten Rückstrahler dran, fertig), sah bis auf die Flügelmuttern aus wie original, bzw. wie die damaligen demontierbaren von Honda u. Co.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 10:04
Motorrad: 4PU + RP06
Die 4PU hat im Gegensatz zu den RP-Modellen keinen Halter für das Katzenauge sondern eine abnehmbare Verlängerung des Fenders, an dem das Katzenauge befestigt ist.
Diese Verlängerung ist abschraubbar, dann sieht das Ganze aus wie bei den RPs.
Ich habe diese Verlängerung an meiner 1200er nicht dran, der TÜV hat nicht gemeckert.
Der Fender von RP02/06/10 und den frühen 19ern sollte an die 4PU passen.
Und so sieht die 1200er mit der Verlängerung aus:
http://www.katalog-motocykli.pl/files/m ... 8409-3.jpg
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 10:25
Ich habe den ganzen Fender nicht dran und der TÜV meckert nicht. Das Kennzeichen reicht aus als Schmutzfang. Übertreiben sollte man es allerdings nicht.
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2018, 06:58
Motorrad: RP19/2015
"für Motorräder mit EG-Zulassung ist keine
bestimmte Radabdeckung vorgeschrieben"
Einer der kleinen Vorteile der EG-Zulassung. Hilft natürlich niemandem, der eine STVO-Zulassung hat. Aber ein Blick in das praktisch zusammengefasste Info Blatt des TÜV Süd kann einem helfen zu entscheiden, was geht oder nicht:
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... 7d7acAlXl8
Gruß Uli
Krümmer 4-2 baugleich ?
Autor: Sprotte
Schwinge RP06 zu RP10 baugleich?
Räder RP02 und RP 19 baugleich?
Autor: schnippel
Front Fender
Autor: xjrhermann
FZS 1000 Fender/Kotflügel an der Dicken
Bau
