Huhu, habe heute mal meine vordere Bremse bearbeitet, indem ich mal neue Flüssigkeit rein hab. Vorher, und nun auch, hab ich ne weiche Bremse. Ich muss den Hebel ziemlich weit ziehen, bis sie mal greift. Dachte, dass ich das nach dem wechseln der flüssigkeit verbessern kann, leider nicht. Was kann ich denn da machen? Weiß auch nicht, ob das erst mit dem wechseln auf die titax hebeleien kam, oder nicht.
Versuchs mal mit dem von mir hier schon öfters erwähnten trick: bremshebel auf druck und dann mit kabelbinder fixieren und ne nacht so stehen lassen. Funktioniert bei mir immer.
hütti hat geschrieben:Versuchs mal mit dem von mir hier schon öfters erwähnten trick: bremshebel auf druck und dann mit kabelbinder fixieren und ne nacht so stehen lassen. Funktioniert bei mir immer.
Stimmt, hab' ich bei der KTM meiner Tochter gemacht, hat super funktioniert.
Nicht auf lassen. Die Flüssigkeit "zieht" sonst Wasser aus der Luft. Und Staub könnte auch hinein gelangen. Behälter zu 75% auffüllen. Die Flüssigkeit muß sich noch ausdehnen können, wenn Temperatur steigt.
werde mir den "Trick" mal merken. Da meine Bremse "orschinal" 4PU ist, muss ich wohl damit leben. Meine gelesen zuhaben, dass wenn ich die Blausternbacken randremmel, ich dann keine solche Probs mehr mit dem Druckpunkt habe... ich meine Cheffe schrieb da was.
Hey Richy, ich würde Dir auf jeden Fall die Blausternsättel (R1 BJ.99-01 Typ RN01/RN04) ans Herz legen, kosten nicht die Welt und bringen echt was! In Verbindung mit den großen 4PU Bremsscheiben und Stahlflex habe ich richtig Druck und ankert echt klasse! Eintragung war auch kein Thema!
Musst nur schauen das die Bremsleitungen nicht zu sehr verdrillt werden, da die Anschlüsse etwas anders liegen als bei den 4PU Sätteln, geht aber. Ich habe diesen Winter dann auch andere Leitungen montiert, da kam es dann auch nicht mehr drauf an.
Monsterduc hat geschrieben:@Thomas: Stahlflex hannisch drinne.
Naja, es brachte etwas...
