In den Inspektionsintervallen der RP10 steht alle 2 Jahre Dichtungen und Manschetten der Bremssättel erneuern, das scheint mir ein wenig übertrieben, ich würde das alle 10 Jahre machen, wer hat die Arbeiten Mal durchgeführt und kann etwas über den Zustand der Manschetten sagen?
Ist eigentlich unnötig. Wichtig ist es, dass die Bremskolben blitzblank sind und man die Kolben alle leicht zurück drücken kann. Wenn nicht, zerlegen und alles ordentlich reinigen und mit ATE Bremskolben Paste wieder zusammen bauen.
Hallo zusammen, aus aktuellem Anlass hole ich den nochmal hoch. Bei meiner RP19 sehen die Kolben so aus, als seien dort noch nie Wartungsarbeiten gemacht worden, so langsam möchte / muss ich mich dran geben.
Was empfehlt ihr an Kolben und Dichtungen? Originalteile, oder Tourmax o. ä.? Gibt es da komplette Kits, im YamShop (z.B. Barthel) sind die Sachen offensichtlich nur einzeln erhältlich.
Meine RP06 ist jetzt 20 Jahre und hat ca. 68000 kmauf der Uhr, die Kolben sind gängig und dicht, da Wechsel ich erst Dichtungen wenn die Funktion nicht mehr gegeben ist.
Sensenmann hat geschrieben:Meine RP06 ist jetzt 20 Jahre und hat ca. 68000 kmauf der Uhr, die Kolben sind gängig und dicht, da Wechsel ich erst Dichtungen wenn die Funktion nicht mehr gegeben ist.
Ne...ne... Sensenmann macht sein Namen alle Ehre Wenn die Funktion nicht mehr gegeben ist hoffe ich auf eine stabile Mauer, dass man zeitig zum stehen kommt...... Aber davon abgesehen habe auf meine Bremsen auch 100.000 km drauf - außer Bremsbeläge und reinigen der Kolben bei jeden Wechsel ist da nix getauscht.
Leider sind meine vorn ziemlich korrodiert, die Beläge gehen nicht mehr so geschmeidig zurück. Hinten ist die Abnutzung ungleichmäßig. Da muss ich ran. Ich sehe schon, ich muss meine Signatur überdenken...
Ich würde erstmal alles zerlegen und ordentlich reinigen. Die Dichtungen kannst du dir dann auch mal genau ansehen. Wenn neu, hab ich mit den Sätzen von Tourmax bislang gute Erfahrungen gemacht. Grüße, Lip
Die Bremskolben korrodiert? Glaube ich eher nicht. Nimm mal z.B Glasreinigerschaum und eine Zahnbürste. Eigentlich ist das nur festgebackener Bremsstaub.
Die vorderen Beläge auf dem Bild (AP Racing Sinter) sind ca 40000 Kilometer alt. Dafür halten bei mir die hinteren (organischen) nur ca 15000 Kilometer.
Der Chrom aufgeplatzt....? Das habe ich bei der dicken noch nie gesehen. Das Bild oben, ist vom Bremssattel einer RP02. Moped vom Kumpel. Und die hat jetzt 53000 auf der Uhr.
