mir ist gestern ein total blöder Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich das Vorderrad ausgebaut und dazu müssen ja auch die Bremssättel runter. Nun ist mir folgendes passiert, ich habe ausversehen die Schraube der Bremsleitung erwischt und lose geschraubt , statt die vom Bremssattel. Meine Frage ist es ratsam die Bremse vorne zu entlüften, ich habe es noch gemerkt aber etwas Flüssigkeit kam heraus, minimal.
Von dem Ausgleichsbehälter sollte Bremsflüssigkeit nach gelaufen sein, so dass keine Luft im System ist. Am besten den Füllstand mal kontrollieren und mittels Durchziehen der Bremse prüfen ob der Druckpunkt beim wiederholten Betätigen sich verändert. Bei Luft im System lässt sich der Hebel bei den ersten Pumpvorgängen mehr durchziehen.
Das mit dem Druckpunkt kann ich momentan nicht prüfen, da meine Räder neue Gummis bekommen. Werde ich aber machen, wenn ich sie wieder eingebaut habe. Flüssigkeit ist genug im Behälter.
Stubi, nach dem Einbau erst mal wie gewohnt pumpen und den Druck wieder aufbauen. Danach wird es sich schnell zeigen ob da Luft in die Leitung gekommen ist.
Ich habe das Rad wieder drin, der Bremsdruck hat sich nicht verändert. Werde wenn es das Wetter mal zulässt eine kleine Runde um unser Dorf drehen, dann werde ich es ja sehen.
wäre blöd wenn du im nachhinein im Krankenhaus feststellst das du besser entlüftet hättest. Tu es dir an und mach das vernünftig. Wenn sich ne Schraube an der Leitung gelöst hat entlüften Punkt soviel Zeit muss sein.
Ausgangssituation: Es wurde die unterste Schraube kurzfristig gelöst. Der Kollege hat bei Austritt von Bremsflüssigkeit (einige Tropfen) seinen Fehler sofort bemerkt und die Schraube wieder angezogen.
Nun erklärt mal nach den Regeln der Physik wie da bei stehender Flüssigkeitssäule unter Einwirkung des atmosphärischen Luftdrucks und der Schwerkraft von unten Luft ins System gekommen sein soll.
