Vorderradbremse schleift nach Wechsel der Beläge
Fr 27. Mai 2011, 18:51
habe das erste Mal die vorderen Beläge erneuert und muss feststellen, das die Beläge schleifen. Ich dachte okay müssen sich ein wenig abschleifen, aber bin jetzt schon ca. 500km durch den Harz gejagt, es schleift immer noch. Die Sintermetallbeläge sind laut Aussage vom POLO-Mann, die Richtigen, was meint Ihr ?
Re: Vorderradbremse schleift nach Wechsel der Beläge
Fr 27. Mai 2011, 19:02
Hab auch Sinter verbaut, schleift aber nix, hast du die Kanten gebrochen ??
Fr 27. Mai 2011, 19:05
taspi1611 hat geschrieben:Hallo,
ich meine mal :eek: das nach ca. mindestens 8 Jahren mal die Bremskolben gangbar gemacht gehören,
schön sauber gemacht daher leichtgängig oder nur zurück gedrückt und Beläge erneuert?
(Die verdreckten Kolben hängen dann bestimmt.)
Die RP 06 Serie hat da nämlich "eigene Erfahrung" so ihre Probleme mit festsitzenden Kolben.
Fr 27. Mai 2011, 20:03
Kanten hab ich nicht gebrochen, dachte das das heute nicht mehr nötig ist, war vielleicht der 1. Fehler und der 2. Fehler, eventuell die nicht gereinigten Kolben ? Werde morgen die Beläge nochmal ausbauen. Danke für die Tipps.
Fr 27. Mai 2011, 20:09
Kanten brechen ist aber nur gegen quietschen, wenn ich mich nicht irre.
Würde auch eher Roland's Tipp favorisieren, Kolben säubern.
Sa 28. Mai 2011, 00:46
Ein leichtes schleifen haste immer. Die scheibe ist nie zu 100% plan. Wichtig ist das die bremse nicht spürbar selbsttätig verzögert im fahrbetrieb. Solange du dir nach der fahrt bei unbenutzter bremse keine kippe an der glühenden scheibe anmachen kannst oder die scheibe sichtbar blau angelaufen ist, ist alles gut.
Manchmal neigt man dazu die flöhe husten zu hören.
Di 27. Sep 2011, 15:09
ich habe dasselbe Phänomen. Vorher mit Orig.-Teilen war alles i.O., dann habe ich die Sättel der FJR 1300 und neue Bremsscheiben von Lucas nebst Sintermetallbelägen angebaut. Seitdem schleift die Bremse. Okay, da ich dachte zu faul gewesen zu sein, habe ich auch noch einen neuen Dichtungssatz für die Sättel eingebaut. Hat auch nix gebracht.
Vorher wie jetzt ist ein Zubehör-Bremshebel dran. Hat jemand einen Tipp?
Di 27. Sep 2011, 18:37
Beim Belagwechsel sind die verdreckten und weit herausstehenden Kolben das Problem. Werden sie wieder hineingedrückt "zwickt" sich der Dreck.
Meine Lösung: Alte Beläge raus, Sattel losgeschraubt, Kolben vorsichtig ein wenig weiter herausgepumt, mit (alter ::oops: ) Zahnbürste und Spüliwasser die Kolben gereinigt, mit Pressluft vorsichtig trockengeblasen, das Ganze mit den neuen Belägen wieder zusammenbebaut.
Und eine Seite nach der anderen machen.
mfg h-b
Di 27. Sep 2011, 19:04
Also - ich meine, wenn ich von einem neuen Dichtungssatz schreibe, dann habe ich den natürlich nicht in einen ungereinigten Bremssattel eingebaut. Die Sättel waren klinisch rein, die Dichtringe habe ich mit Bremsenfett eingesetzt, die Kolben eingefettet und leicht saugend montiert, dass es nur so flutschte. Dennoch im Ergebnis schleift das Rad.
Wasi
Mi 28. Sep 2011, 19:12
aus der Ferne nicht so einfach zu diagnostizieren...
Schleift es dauerhaft oder in "Intervallen"?
Schleifen alle vier Beläge oder nur je einer pro Bremssattel?
Gabel evl. bei der Montage verspannt?
Mi 28. Sep 2011, 19:23
Höxi hat mir auf Wunsch auch Sinter verbaut und die sind einfach lauter. Und bei ordentlich Wasser auf der Straße kommt noch bei geringem Tempo ein "Flappern" dazu. Das hört sich dann an wie früher, als man sich einen Bierdeckel an der Vorderradgabel vom Bonanzarad befestigt hat, der durch dir Speichen flappert. 8-)
Mi 28. Sep 2011, 20:30
MichaelB hat geschrieben:Moin,
Hi Michael,
die Bremsen schleifen schön gleichmäßig. Die Idee mit der Gabel werde ich aufgreifen. Hatte zwar durchgefedert, aber mal sehen. Fortsetzung folgt.
Do 29. Sep 2011, 08:10
mich würde auch interessieren ob die Beläge ein- oder beidseitig schleifen... vielleicht passen die Sättel doch nicht 100%ig und müssen in der Querachse justiert werden?
Halt uns auf dem Laufenden :arrow:
Do 29. Sep 2011, 10:10
Grundvorraussetzung damit die Beläge nicht schleifen sind nunmal freigängige Bremskolben und irgenwann frische Kolbendichtungen, die die Kolben nach dem Bremsen zurückziehen. Wenn die Bremszangen und Bremskolben nach dem säubern mit Bremsenreiniger blitzblank sind und mit ATE Bremszylinderpaste http://www.ate-info.de/de/products/data ... te-180-ml/ eingesetzt werden verbessert sich das Ansprechverhalten, die Dosierbarkeit und die Freigängigkeit um Klassen. Das ist Bremsentuning für unter 20€ für Schrauber die sich das zutrauen. ;-)
Do 29. Sep 2011, 13:38
Brad67 hat geschrieben:Grundvorraussetzung damit die Beläge nicht schleifen sind nunmal freigängige Bremskolben und irgenwann frische Kolbendichtungen, die die Kolben nach dem Bremsen zurückziehen. Wenn die Bremszangen und Bremskolben nach dem säubern mit Bremsenreiniger blitzblank sind und mit ATE Bremszylinderpaste http://www.ate-info.de/de/products/data ... te-180-ml/ eingesetzt werden verbessert sich das Ansprechverhalten, die Dosierbarkeit und die Freigängigkeit um Klassen. Das ist Bremsentuning für unter 20€ für Schrauber die sich das zutrauen. ;-)
Hallo Brad67,
völlig richtig. Exakt so bin ich bisher vorgegangen, ohne das Schleifen loszuwerden.
Wasi
