Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 10:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlflexleitungen
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 17:01
Motorrad: RP19c
Ich hab die komplette Bremspumpe der RP02 inkl der Leitungen an meiner 4pu dran. Da dürfte ja Das Problem was du geschrieben hast dann nicht so sein.
Wie schaut es mit den anderen Leitungen aus? Passen die überall?
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 20:54
Motorrad: früher 4PU
Ja, und wenn Du auf neue Stahlflex umrüsten willst, bestellst Du vermutlich für die 4pu. Dafür erhälst Du dann auch die ABE. Normal sind dann vorn die gekröpften Anschlüsse unten dran. Aber Du musst da ja nicht RP02-Anschlüsse nehmen. Aber eine RP02-Leitung führt nicht zu einer ABE für eine 4pu. Melvin würde aber Dir eine 4pu-Leitung mit einem rp02-Anschluss (unten) und ABE für Deine 4pu bauen. Aber wenn Du die nicht benötigst, ist ja okay. Vorsicht beim TÜV.
Kupplungsleitung hat gepasst und hinten auch. Hohlschrauben waren nicht extra nötig.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 21:22
Motorrad: RP19c
Ah OK. Jetzt verstehe ich. Danke
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 18:07
Bei Bremsleitungen nach Kundenwunsch von Melvin ist ein Teilegutachten dabei.
Die Leitungen müssen dann eingetragen werden.
Ich hab das mit meiner XJ mit Honda-HBZ und Triumph-Sätteln durch.
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 12:23
Motorrad: RP 19, FJ1200 3YA
Habe für meine RP19 auch Leitungen von Melvin bestellt.
Beim Anbauen der der rechten, kurzen Leitung habe ich bemerkt, dass dort ein 20 Grad Anschluss zum Bremssattel angebracht ist. ??! Links ist ein gerader Fitting angebracht ! Dieser läßt sich auch schön verlegen, rechts nicht! Sieht nicht nur Kacke aus, die Leitung passt auch nicht mehr in den Abstandshalter.
Bei einem Telefonat mit Melvin wurde mir gesagt, das wäre so bei einer RP19!
Jetzt habe ich gestern eine Mail mit Bildern gesendet, mal sehen, was die Antworten.
Das kann ja so nicht gewollt sein, oder ?
Andreas
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 12:55
Motorrad: XJR 1300 RP19
So schaut es bei meinen Probrake aus:
Kini
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 13:05
Bei dir haben beide Seiten einen geraden Anschluss, sehe ich das richtig ?
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 14:30
korrekt;-)
Bei der Originalen war oben so ein Knick.
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 22:21
Hallo Kini,
danke für die Fotos!
Ich habe heute nochmal die linke Seite mit dem geraden Anschluss abgebaut und rechts drangeschraubt, passt !
Habe Fotos gemacht und diese Melvin gesendet.
Bin mal gespannt....
Andreas
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2018, 22:33
Motorrad: XJR 1300 rp02
..hab die Melvin genommen, Anschlüsse lassen sich verdrehen und die Länge für Bremse vor und hinten sowie Kupplung waren voll OK
Valar morghulis, valar dohaeris
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 18:36
Motorrad: RP 19
Bis zum nächsten September (TÜV) muss ich da auch noch ran
Nach der Montage meines Lenkers von K-MaxX ist alles zu kurz. Bremse und Kupplung länger zu bekommen sollte kein Problem sein.
Aber...
Gibt es auch die Gaszüge länger? :-k
Jeder von uns hat ne Meise und seine Meise sollte man füttern...
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 19:36
Qualmnix hat geschrieben:
Du kannst sie auf länge bestellen.....
Gruß Mario
Gesendet mit Tapatalk auf meinem alten Knochen!
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2018, 22:21
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Bei meinen K-MAXX ob Touring oder flache Variante wurden keine anderen Leitungen, Züge oder sonstiges benötigt.
Funktioniert einwandfrei wie es soll und an nicht nur einer Mopete. Mir ein Rätsel was manche so treiben. :-k
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2018, 21:03
Habe an meiner RP 19 auch die Melvin verbaut.
Die Anschlüsse und Leitungslängen sind wie die originalen Leitungen.
Da die Stahlflex Leitungen aber weitaus dünner sind, sieht das bei den 2 Leitungen der Vorderradbremse an der Bremspumpe Kacke aus...
Ich hab einen Kompromiss gemacht und den gekröpften Anschluss 180 Grad umgedreht und im Winkel leicht versetzt an der Bremspumpe montiert.
dann steht die Leitung nicht nach oben weg und verläuft Richtung Scheinwerfer etwas schicker.
Richtig schön wäre aber eine Lösung mit den 2 leicht gekröpften Anschlüssen.
Wer es besser machen will, sollte Melvin mitteilen, dass die einfach 4 x mit dem gleichem Anschluss wie auf der Bremssattelseite liefern (bei der Bremse vorne).
So wie im Bild weiter oben im Thema...
Bei Bremse hinten und Kupplung passt alles.
Ich hab auch andere Hohlschrauben mitbestellt.
Die lange Hohlschraube für die Kupplungsleitung haben die sogar extra mit beigelegt.
Die hatte ich natürlich falsch bestellt...
...hab es mir ja vorher nicht angeschaut und das Forum dazu nicht durchstöbert [-X
Pluspunkt für Melvin fürs Mitdenken :thumbright:
Für die fragwürdige 1:1 Kopie der Anschlüsse gibts aber Abzug :-(
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2018, 07:05
Melvin hat mir jetzt nachträglich eine neue , rechte Leitung geschickt, mit geradem Anschluss zur Zange.
Muss man denen vorher sagen, was man haben möchte?
Werde da wohl nicht mehr ordern..
Andreas
Stahlflexleitungen
Stahlflexleitungen an Superbike Lenker passt die Länge ?
Stahlflexleitungen von Spiegler mit Aluschrauben
Autor: xjr-schleicher
Stahlflexleitungen von TRW_Lucas passen schlecht
Autor: mabel
Welche Hohlschrauben bei Spiegler Stahlflexleitungen?
Autor: Ralfxjr1300
