Stahlflex von RP02 an 4PU
Do 17. Mär 2011, 22:37
hallo,will meine 4PU auf Blaustern umrüsten, weiß einer ob ich die Stahlflex von der RP02 nehmen kann,meine Stahlflex die ich an den Originalen Bremssätteln hatte passen nicht
Gruß Johannes
Re: Stahlflex von RP02 an 4PU
Fr 18. Mär 2011, 07:30
Die Bremsleitungen der 4 PU sind zwei teilig , ab der RP 02 drei teilig .
Das geht im Prinzip schon , dann mußt du den Verteiler mit anbauen .
Hab ich bei meiner so gemacht .
Gruß NB
Fr 18. Mär 2011, 08:02
jekczyborra hat geschrieben:hallo,will meine 4PU auf Blaustern umrüsten, weiß einer ob ich die Stahlflex von der RP02 nehmen kann,meine Stahlflex die ich an den Originalen Bremssätteln hatte passen nicht
Gruß Johannes
Wieso passen die nicht. Meine (Spiegler) hab ich halt nur 90Grad drehen müssen, oder meinst Du, dass Deine dann zu kurz sind :-k
Der Umbau von RP02 auf 4PU geht wie oben beschriebn.
Fr 18. Mär 2011, 08:41
meine Stahlflex sind am ende gebogen und egal wie ich sie drehe zeigen sie entweder nach außen oder nach innen, somit passen sie nicht in den Originalen Halter über dem Sattel und das stört mich an der ganzen Geschichte
Gruß Johannes
Sa 19. Mär 2011, 13:07
Kannst da evtl. mal n Bild von machen?
Meine, an den 4PU Sätteln angebrachten Stahlflexs, sehen an den Blaustern so aus....
Sa 19. Mär 2011, 17:32
Meine Anschlusstücke sind auch so gebogen wie auf deinem Bild zu sehen ist ,ich will aber die Halterung nutzen die an der Originalen Gabel ein Stück weiter oben sitzt somit müssen die Anschlüsse Gerade sein sonst passen sie nicht in die Halterung
Gruß Johannes
Sa 19. Mär 2011, 20:05
Ach.... Du meinst diese "Drahtgestelle", jetzt versteh ich...
