Stahlflex-Leitungsproblem
So 13. Mär 2011, 07:49
Hallo Leute!
Hab gestern die Fischer-Leitungen ( vom Stahlflex-Center bestellt ) an meine RP02 geschraubt.
Musste feststellen, daß die Leitungen zu den Bremssätteln unterschiedlich lang sind. Die um ca. 15mm kürzere spannt ziemlich. Hab die orig. schon entsorgt, aber sollten die zwei nicht gleich lang sein?
Die fast geraden Anschlüsse hab ich am Bremssattel und die stärker gekröpften am Verteiler. Die Leitungsführung is gut so, bis auf die Länge auf einer Seite.
Bitte Euch um Trost und Rat!
Grüße buber
Re: Stahlflex-Leitungsproblem
So 13. Mär 2011, 08:21
Hab auch Fischer Leitungen dran, und die vom Verteiler zu den Sätteln sind gleich lang. Angeschlossen gleich wie bei Dir.
Hast ausprobiert, ob die kürzere Leitung vom Verteiler hoch zum Lenker reicht? :-k Weiß grad nicht, ob die Leitung kürzer, länger oder gleichlang war (und kann auch nicht nachschauen gerade)...
Ansonsten ist wohl wahrscheinlich was bei der Lieferung falsch gelaufen - mess doch mal die Längen genau ab und schreib dem Holger ne Mail, dann ist das Problem bestimmt schnell aus der Welt. Wenn ne falsche Leitung geliefert wurde bekommst die mit Sichrheit umgetauscht :thumbright:
So 13. Mär 2011, 09:17
Rookie hat geschrieben:Hab auch Fischer Leitungen dran, und die vom Verteiler zu den Sätteln sind gleich lang. Angeschlossen gleich wie bei Dir.
Servus und danke!
Die Leitung Pumpe-Verteiler is gleich lang wie die kurze zum Bremssattel, hat jedoch zwei ziemlich gekröpfte Anschlüsse. Die passt auch super. Werd mal mit Holger Kontakt aufnehmen.
So long, buber
