Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 06:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: STAHLFLEX ... Hilfe erbeten
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2009, 18:26
würde mir gerne Stahl-flex-leitungen gönnen... für meine RP19
aber.....
es gibt wohl noch nichts mt ABE...oder doch ???
Das Wichtigste:
sind die Leitungen der RP10 und RP19 Modelle gleich ???? :oops:
Zuletzt geändert von Kazi am Di 10. Mär 2009, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2009, 18:42
Nimmst du die original Länge, haben die ABE.
Brauchst du sie länger, wegen anderen Lenker, dann ist ein Gutachten bei und
muß eingetragen werden.
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2009, 19:10
nach dem, was ich gefunden habe, gibts ABE nur bis RP06 und dann gehts bei RP10 mit Teilegutachten weiter. Da endet es auch. Von RP19 liest man so gar nichts in Sachen TÜV. :-?
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2009, 19:57
Hi,du musst Sie Dir von der RP 06 kaufen,die passt 100% da sie identisch sind.
Denn für die RP19 gibt es keine ABE, habe dann das Tüv Gutachten genommen und einfach eintragen lassen.
So hab ich es gemacht.
 Betreff des Beitrags: Re: STAHLFLEX ... Hilfe erbeten
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2009, 11:32
Hallo @ all...
jetzt will ichs mal so langsam angehn...
muß ich bei der Bestellung (ich nehm die von ner RP10)
auf was achten...??
wieviel Doppelhohlschrauben (neue nehmen oder alte )
wieviel Dichtungen ... braucht man
Fittinge - Winkel dürfte beim Hersteller wohl bekannt sein....oder
Gibts gerade irgendwelche guten Angebote ???
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2009, 14:21
xjr-Kalle hat geschrieben:
Hallo @ all...
auf was achten...??
Dichtungen waren bei mir mehr als genug dabei.
Eine Doppelhohl, sonst Einfachhohl.
Fittingfarbe muß man selbst entscheiden, Schrauben farblich passend oder mit der Farbe spielen.
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2009, 17:39
Hmmmm...
jetzt haben die vom Stahlflex-center wirklich schon Urlaub....menno
dann wirds nichts mit im Urlaub montieren.....
KACKE aber auch ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2009, 21:39
Motorrad: RP 10
Hallo XJR-Kalle.
Schau doch mal auf "Lucas-Bikerworld.com". Dort gibt es einen Download Bereich.
Klicke im ABE Bereich auf Stahlflexleitung. Jetzt auf Stahlflexbremsleitungen.
In dem KBA Gutachten auf Seite 19 sind alle XJR Type/Baujahre aufgeführt die mit
Lucas Stahlflex eine ABE haben.
Grüße mit Links
WIPLA :-)
Hallo, muß "Lucas-Bikersworld.com" heißen.
WIPLA :mrgreen:
Grüße mit links
-- WIPLA :-) --
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 08:47
Moin.......
kann mir jemand sagen, wo die Kupplungsleitung zu entlüften geht....????
weil neue Bremsflüssigkeit sollte nach 2 Jahren auf jeden Fall mal sein....
.......und was kosten eigentlich die schnöden Gummileitungen beim Yam-san ....nur so zum Vergleich :roll:
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 12:25
Moin.......
Schlauch auf den Nippel, Nippel lösen und langsam die alte Suppe durchpumpen, gleichzeitig oben frische auffüllen.
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 12:43
zu viel als das es sich lohnen würde wieder so nen gummischlauch zu verbauen
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 15:40
Moin.......
Naja, bei der Kupplung ist das nicht so dramatisch. Klar, wenn du einmal dran bist, kannst du gleich mitwechseln. Aber das eigentliche Problem ist, das das Zeuch hygroskopisch ist und dadurch im Lauf der Zeit einiges an Wasser einsammelt. Funktioniert trotzdem noch - bis auf eine Ausnahme: dauerhaft richtig heisse Bremse. Also längere Passabfahrten oder Rennstrecke, dann kann es passieren, dass das gelöste Wasser verdampft und du ins Leere greifst. Ansonsten wird selbst der grösste Schlamperer nichts davon merken, dass die Brühe zu alt ist. Alles bei der Kupplung kein Problem.
Könnte mir aber auch vorstellen, dass das Wasser die Zylinder/Dichtflächen angreift, also doch lieber raus.
Es gibt inzwischen teilweise die Empfehlung, jedes Jahr zu wechseln. Halte ich für übertrieben, schaden kann es aber auch nicht. Kostet nicht viel, und wenn man es so macht wie von Sense beschrieben, braucht man nicht mal zu entlüften. 5min-Sache.
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 15:49
@ all
Hintergrund ist......
Habe lange Engländer-Mopeds gefahren, da sind Stahlflex ab Werk verbaut....
war immer ein einmalig Klarer Druckpunkt....
und bevor ich...weis net wieviel Kohle ??? beim Händler... für den Wechsel zahle.....
dacht ich mir ...verbauste Stahlflex...dann kann die Flüssigkeit mit raus....
DACHTE... ich hab nen guten Schrauber-kumpel der mirs verbauen würde.....
aber sind uns net klar geworden...zwecks entlüften Kupplung.....
- oder doch nur neue Flüsssigkeit rein......und viel fahren -
Zuletzt geändert von Kazi am Di 3. Nov 2009, 18:48, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 2. Aug 2009, 19:17
hallo
schau mal unter .rsparts.com
die haben alle eine ABE
gruss mannix
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2009, 18:55
Hallo.....
bin immer noch mit Gummi-leitungen unterwegs.... :sad2:
aber erst wieder ab 03/10...... psssst
also das es mir net auch so geht wie dem Kollegen hier......
gibts hier im südl. Raum jemand der mir dabei helfen könnte...
(hab sowas noch nie gemacht...ich gebs ja zu )
bei meiner RP19
vielleicht so im Frühjahr oder so
mal nen Stahlflex-satz zu verbauen...?? ::roll: ::roll: ::roll:
bzw. ne Adresse wo ich das günstig machen lassen könnte.....
Dank im voraus
Welche Fittinge an Stahlflex für 13er Bremszangen?
Stahlflex Tachowelle
Autor: xjrmeister
Neue Reifen gesucht - empfehlungen erbeten
Autor: XJR_Bolide
Antworten: 24
Stahlflex vom Stahlflexcenter an RP02
Stahlflex ummantelt
