Aktuelle Zeit: Di 27. Jul 2021, 11:39
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 30. Mär 2009, 11:25
Habe gerade mal nachgesehen, hab ja auch Stahlflex dran (Spiegler? Weiss nicht).
Jedenfalls hab ich auch einen Knick, aber nur leicht, so leicht, dass es ohne Probleme passte. Meinen Knick hab ich nach innen gehen lassen, so gehts spielfrei in die Führung.
Dabei sehe ich gerade, ich habe beim letzten Bremsbelägewechsel vergessen den Entlüftungsnopsi wieder raufzumachen. :roll:
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2009, 09:36
habe auch die von Spiegler vom Stahlflex Center verbaut
Auch RP02 mit Verteiler so wie bei Yellow passt alles super
habe allerdings die Fittings gedreht da die Leitung sonst echt zu kurz ist
und einmal in eine Richtung bis 90 Grad darf man drehen...........
BeitragVerfasst: Di 14. Apr 2009, 19:51
Hab meine Spiegler Leitungen jetzt auch dran :thumbright: 5 teiliger Satz für RP 02. Die Krümmungen der unteren Fittinge vorne müssen wirklich nicht sein und die am Verteiler sind auch zu stark gekrümmt, passt aber trotzdem.Ich werde meine Fittinge ebenfalls nochmal verdrehen. Aber erstmal Fahren. Hab mir bei Tante Louise andere Halter besorgt weil mit den originalen hätte es gar nicht mehr gepasst , außerdem sehen die Neuen besser aus.
Farbe ist egal, Hauptsache Schwarz..........
Ich weiss, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind, aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen!
Zuletzt geändert von Antis am Di 14. Apr 2009, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 14. Apr 2009, 19:56
ich habe die Leitungen nicht mehr durch die HAlter geführt. Die habe ich demontiert. Die Leitungen sind recht steif und verbleiben in der Position.
Winni
BeitragVerfasst: Di 14. Apr 2009, 21:42
meine leitungen (bremse vorne)
hab ich über kreuz in dei original halter geführt
da se en bissle zu lang sind.
die rp06 hat wieder zwei seperate leitungen
vom hebel zu den zangen.
allerdings is die holschraube für die kupplung
ne einfache, keine lange mit ner scheibe.
kann mann ja die alte für nehmen.
BeitragVerfasst: Do 16. Apr 2009, 21:08
xjr1188 hat geschrieben:
und die beühren beim einfedern nicht den Fender????
Spiegler Stahlflex - Angebot ...
Stahlflex von Lucas
Autor: Joker
Umbau auf Stahlflex
Stahlflexleitungen von Spiegler mit Aluschrauben
Autor: xjr-schleicher
Anschlusswinkel Stahlflex vorne
