Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 20:01
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 19:31
Motorrad: XJR 1200 4PU
Habe mal `ne Frage an die Bremsen-Experten:
Meine Vorderradbremse (an `ner XJR 1200) macht ein seltsames Geräusch, ein metallisches "Klack" (nur EIN Ton!), bevor sie greift und (geräuschlos wie immer) das Mopped runterbremst. Hörbar ist das nur, wenn der Motor leise im Standgas vor sich hin brabbelt und das Mopped leise in Schrittgeschwindigkeit ausrollt (z.B. beim Anrollen an eine rote Ampel). Das tritt auch nur beim ersten Mal auf. Wenn ich dann ein zweites oder drittes Mal bis zum Stand bremse, hört man nichts mehr. Reproduzieren kann ich das "Klack" wenn ich wieder kurz beschleunige und das Gleiche wie oben beschrieben wiederhole.
Hat einer von Euch `ne Idee, was DAS sein könnte???? Wäre Euch sehr dankbar für `nen Tipp!
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 19:46
Wormser hat geschrieben:
[Keine Angst,alles normal,das sind deine Bremsbeläge die sich im Bremssattel etwas bewegen beim bremsen.Dieses kleine Höhenspiel haben alle XJR im Bremssattel.
Ist aber erst seit kurzer Zeit!!! Will heißen, habe die Dicke seit Dezember 2012 und bin bis E. April ca. 3000km OHNE das "Klack" gefahren und seit 2 Wochen MIT "Klack". Heißt das, daß sich das "Höhenspiel" erst nach ner gewissen Laufleistung (= Verschleiß) einstellt?
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 20:35
Motorrad: S 1000 XR
moin
wurde an der bremse gearbeitet? :-k
wenn ja sind die federn nicht in lauf Richtung ,dadurch verschiebt sich der klotz
prüfe ob auf den federn der feil nach oben zeigt
gruss Andreas
Ich weiß wo dein Bett schläft.
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 20:56
Lager Lenkkopf?
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 22:46
zippimann hat geschrieben:
moin
wurde an der bremse gearbeitet? :-k wenn ja sind die federn nicht in lauf Richtung, dadurch verschiebt sich der klotz. prüfe ob auf den federn der feil nach oben zeigt. gruss Andreas
Nee, an der bremse wurde nicht gearbeitet, es wurde auch nicht mit Wasserstrahl geputzt.
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2013, 23:11
Hast Du schwimmende Bremsscheiben? Die klackern manchmal auch beim ersten bremsen. Bei einem Freund kann man die Scheibe mit der Hand klackern lassen
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2013, 06:49
Ja das kann man
komisches ruckeln der hintern Bremse
Problem Bremse
Bremse - Druckpunkt - /zieht Luft? Pumpen hilft...
Antworten: 31
Bremse 4PU wechsel zu RP06
Autor: juliochristophe
Blinker/Rücklicht/Bremse
Autor: PulseBeatZ
