Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 19:19
 Betreff des Beitrags: RP19 Träger Bremsbelag
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2018, 08:34
Motorrad: RP02,SD06
Moin zusammen,
kurze Frage zum Blaustern Sattel hinten: sind dort immer Träger / Bleche für die Beläge verbaut gewesen?
Ich habe meine RP19 damals mit 20Tkm übernommen und gehe davon aus, dass ich jetzt mit 45Tkm zum ersten Mal die Beläge wechsele. Da waren keine Tragbleche oder ähnliches drin. Quietschen tut sie auch nicht.
Gruss, Mark
I have come here to chew bubblegum and kick ass - and I'm all out of bubblegum. (they live)
 Betreff des Beitrags: Re: RP19 Träger Bremsbelag
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2018, 18:15
Rp19 von 2014 sind welche verbaut serienmäßig.
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2018, 19:08
Motorrad: RP02,SD06
2008 bei mir. Sollte mit 2014 identisch sein. Oder?
Egal, läuft.
Trotzdem danke.
Mark
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2018, 20:46
Als ich meine XJR1200 1997 neu gekauft habe, hielten die originalen Beläge so 8000km, waren ziemlich "weich". Als ich Ersatz bei Louis holte, mußte ich auch feststellen, dass ich die Bleche nicht montieren könnte, da die Lukas zu dick waren. Die wiederum waren ziemlich hart und hielten bestimmt 50000km.
Will damit nur sagen: vermutlich hat Dein Vorbesitzer die Beläge schon Mal getauscht und ähnliche Probleme gehabt
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2018, 14:16
Also ich würde auch davon ausgehen, das diese schonmal gewechselt wurden.
Vorne habe ich Brembo Siter Beläge drin, da haben die Bleche auch nicht mehr gepasst/gehalten.
In der RP19 sind die nicht mehr so weich, meine sind jetzt über 40tkm drin und es ist immer noch ausreichen Belag drauf.
Im Winter werde ich aber den Bremsattel mal überholen und dann werden die Beläge gleich mal mit gewechselt.
Fussrasten-träger hinten
Autor: Jung-Siegfried
Passen C-Bow Träger für die RP19 auch an die RP06
Autor: XJR Uwe
Träger Drezahlmesser
Autor: santos2003
Ein verschliessener Bremsbelag !!!
Bau, USA
