Re: RP10 nach Paßfahrt keine Bremsleistg.
So 3. Jul 2011, 12:29
würde sage die klötze haben ständig angelegen darum die die blaue farbe , sollte nach einigen bremsungen wieder weg sein
gruss gerhard
So 3. Jul 2011, 12:45
An meiner RP10 habe ich vor einiger Zeit beim Tanken zufällig bemerkt, dass die hintere Schibe sehr heiß war, obwohl ich kaum gebremst hatte. Mit meiner Vermutung, dass die Beläge nicht mehr richtig lösen, lag ich wohl richtig, denn nachdem ich den Beremssattel demontiert und die Kolben ein paar Mal weit hin und her gedrückt hatte, ist es vorbei und die Scheibe bleibt nun wieder kalt.
Ich vermute, dass auch bei deiner Bremse die Kolben nicht mehr richtig zurück gehen und daher die Beläge permanent an der Scheibe anliegen. Nur leider hast du es erst gemerkt als es schon zu spät war :-(
Sorge mal dafür, dass die Kolben leichtgängig sind, dann ist das Probklem sicher behoben.
Mabel
So 3. Jul 2011, 15:03
japp,...motorbremse soll wunder wirken beim entlasten der betriebsbremse :mrgreen: :mrgreen:
So 3. Jul 2011, 15:46
Wenn man die Bremsscheibe zum glühen bringt, nennt man so was Fading und die Bremsleistung geht gegen null.
Das würde auch die angelaufene Bremsscheibe bestätigen.
So 3. Jul 2011, 19:11
Hansi hat geschrieben:Okay,werde ich mal überprüfen.
ich hoffe das war eine einmalige Sache
... und wenn Du da am überprüfen bist, kannst'e gleich nach der Scheiben- und Belagdicke sehen. Vielleicht auch überprüfen, daß sich die Scheibe nicht verzogen hat.
So 3. Jul 2011, 19:29
Mach Dir keine Sorge ,passiert mir fast jedes Jahr in den Dolos...........
Der Fehler liegt nicht am Mopped sondern am Fahrer,habe so eine bestimmte Art um die engen Kehren zu fahren,Hinterradbremse...............
dann geht das Fading los und ich besinne mich auf eine andere Bremsart und alles ist gut..............
Du mußt einach im Kopf was ändern wenn du in den Bergen bist.
Die Scheibe brauchst du nich wechseln ,die kann das ab
Gruß Michael
So 3. Jul 2011, 21:21
Ich hatte das Problem in den Dolomiten auch.
2 bis 3 mal während der Abfahrt keine Hinterradbremse.
Weis auch nicht wodran es lag, es war augenscheinlich alles i.O.
Hab später auf Stahlflex umgerüstet. Ich hoffe es hilft, kann ich aber erst nächstes Jahr
feststellen, denn dann gehts wieder 14 Tage in die Dolos.
So 3. Jul 2011, 21:24
der Sinterbelag hinten ab Werk ist auch nicht das gelbe vom Ei produziert wohl Gripp ohne Ende überträgt
aber auch die Hitze in den Sattel ohne Ende. Der organische Belag sperrt mehr gegen Hitze
dafür natürlich der Gripp weniger ,aber wer braucht das schon auf dem Hinterrad. ;-)
So 3. Jul 2011, 22:18
ja zumindest bei mir funktioniert das. :thumbright:
Dot 5.1 ist die Weiterentwicklung von Dot 4, höherer Siedepunkt.
Organische Beläge hinten,mit Stahlflex Leitungen zieht die Flüssigkeit wesentlich weniger Wasser über das Jahr
>also weniger Dampfblasen!
Di 5. Jul 2011, 17:35
Hansi hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
war im Mai in den Dolomiten,bei einer Paßabfahrt ( Drei Zinnen ) mit Gepäck und Sozia wurde die Bremsleistung am Hinterrad immer weniger.
Nach ca.der Hälfte der Abfahrt war nix mehr mit Bremsen am Hinterrad ,null komma null voll ins leere getreten :-? ::oops:
Dampfbildung ? dann Schleichfahrt ins Tal ca. 1/2 Std.abkühlen lassen wieder okay ! Bremsscheibe hat die Farbe gewechselt...angelaufen.
In der Heimat angekommen habe ich die Bremsflüssigkeit gewechselt,was ist mit der Scheibe muß die jetzt getauscht werden. :?: ](*,)
Ich denke da kommen mehrere Dinge zusammen:
Ich war jetzt schon über 10 Mal mit dem Moped/Auto in den Dolomiten unterwegs und kenne kein Fading weil ich hauptsächlich mit dem Motor bremse. Am leichtesten geht das wenn man ein gleichmäßiges Tempo fährt, naja, bei sportlicher Gangart ist das ja nicht so einfach. ;-)
Speziell die hintere Bremse leidet glaube ich unter massivem Fahrtwindmangel, bei meinen anderen Möppis ist das auch so. Grundsätzlich halte ich eine regelmäßige Reinigung der Bremskolben für absolut unverzichtbar, so alle 25000 Km spätestens sollte das dann geschehen damit sie schön freigängig bleiben. Spezielle Bremskolbenmontagepaste lässt sie sehr leicht flutschen. :-)
Di 5. Jul 2011, 17:57
Waren denn die Bleche(Hitzeschutz) zwischen Belägen und Kolben drauf?
Bremsflüssigkeit alt und durch Wasserbindung der Siedepunkt herabgesetzt?
Auf jeden fall müssen Beläge und Flüssigkeit jetzt gewechselt werden, da sie Schrott sind......
Leichtere Beifahrerin....... O:)
Gruß Rolf
So 10. Jul 2011, 19:34
Fabian999 hat geschrieben:Die alten Bremsen hatten ein zwischen-Blech (zwischen Kolben und Bremsklotz) gehabt, das ist ungeheuer wichtig! Bitte sofort einbauen. Der Sattel der die Hitze abbekommen hat, wechseln. In E-Bay kann man Ersatz bekommen (original kostet ca. 600,- EU, plus Kolben, plus, plus...) Auch wichtig die Schutzkappe an Sattel, damit kein Dreck von unten reinkommt, kann u. U. die Mechanik beeinflussen.
:-k
Die Bleche sind Anti-Quietsch-Bleche. Klar leitet ein Blech auch immer Hitze ab, aber ich vermute trotzdem, dass durch die größere Hinterlüftung der Beläge bei fehlendem Blech das Ding kühler bleibt. Jedenfalls weiß ich von einigen, die die Dinger nicht mehr drin haben und trotzdem alles Takko ist.
Sattel welchseln wegen sowas hab ich auch nich nie gehört, aber da häng ich mich jetzt lieber mal nicht aus dem Fenster...
Und die Schutzkappen sind doch original auch nur an manchen Modellen verbaut, an anderen dann nicht mehr? Ob jetzt hinten oder vorne weiß ich grad nicht...
Aber nochmal: Es wäre schön zu wissen, mit wem man es hier zu tun hat... Sprich: Ab zur Vorstellungsrunde. :mrgreen: ;-)
So 10. Jul 2011, 20:34
Rookie hat geschrieben:
:-k
natürlich mit einem Spezialisten der hinteren Bremse. :mrgreen: ;-)
