Probleme mit Bremsen
Fr 2. Jun 2017, 19:18
wenn ich richtig in die Eisen gehe, dann höre ich ein surrendes Geräusch, welches für mich normal ist.
Problem ist aber, dass dieses Geräusch erst 2-3 sec. nachdem ich die Bremse losgelassen habe, erst aufhört.
Nach dem Lösen der Bremse, so finde ich, ist die Bremswirkung aber sofort weg.
Ist das normal, oder doch eher mal ein Fall für Bremskolben reinigen und Bremspumpe prüfen?
Re: Probleme mit Bremsen
Fr 2. Jun 2017, 19:44
Das surrende Geräusch ist normal bei gelochten Bremsscheiben.
Es surrt solange,wie die Beläge an den Scheiben reiben,
die Kolben brauchen einen Augenblick zur Rückstellung.
Motorrad aufbocken,Vorderrad freistellen,Rad drehen und bremsen,
schauen,ob sich die Beläge zurückstellen und Rad frei dreht.
Dauert es länger als einen Augenblick,Bremssystem reinigen.
Frank
Fr 2. Jun 2017, 20:37
Hat meine Scarabeo auch - das kommt von den gelochten Scheiben.
Mir hat das mal ein Ingenieur von Brembo versucht zu erklären, ich hab dann aber irgendwann mental ausgekuppelt. Es hängt auf alle Fälle mit der Erwärmung der Luft in den Löchern zusammen und wird von der Geometrie der Scheibe beeinflusst...
Sa 3. Jun 2017, 02:30
franks hat geschrieben:Das surrende Geräusch ist normal bei gelochten Bremsscheiben.
Frank
Danke für dein Post,
dann ist es so wie ich gedacht habe. Es dauert halt einen kurzen Moment.
Gruß Ralf
So 4. Jun 2017, 13:23
Kenne ich auch und behaupte mal es ist normal.
Viel mir auf als ich bei der 12er neue Scheiben aus dem Zubehör verbaut habe.
So 4. Jun 2017, 17:54
Beringer Aeronal Racing machen keine Geräusche, da ohne Löcher. War für mich auch eine Umstellung, als ich wegen 13er Gabel auf gelochte Scheiben umstellen musste
Mo 5. Jun 2017, 08:35
Genau dieses Geräusch macht meine auch. Schon immer. Und es hört auch erst ein bis zwei Sekunden nach dem Lösen der Bremse auf. Und ich habe auch immer schon gerätselt, wodurch es verursacht wird und war am Anfang unsicher, ob das normal ist. Ist es aber wohl.
mabel
Fr 9. Feb 2018, 12:26
Was sind das für Scheiben?
Wo bitte hast du die gekauft?
Augenscheinlich sind das die gleichen wie meine( Spiegler) soll es aber angeblich in der Form nicht mehr geben.
Hatte sie extra bei Spiegler eingeschickt weil die meinten sie könnten revidiert werden.
Nach begutachtung war natürlich alles anders und mir wurden neue Scheiben angeboten
Fr 9. Feb 2018, 13:53
Steht doch gross drauf: TRW Lucas
So 11. Feb 2018, 02:28
RICHTIG! TRW/LUCAS
Mo 12. Feb 2018, 09:46
Die TRW Scheiben sind nicht gelocht sondern geschlitzt, die surren nicht.
Die originalen haben die Löcher gefühlt etwas zufälliger verstreut das ergibt kein so deutliches surren wie die gezeigten extrem regelmäßig gelochten.
Mo 12. Feb 2018, 14:10
Das oben abgebildete ist eine TRW Scheibe, oder ist das eine optische Täuschung?
Was ist daran geschlitzt? Ich sehe da Löcher, die ziemlich bis sehr - um nicht zu sagen exakt - kreisrund sind.
Di 13. Feb 2018, 21:31
Gibt immer so Schlauberger. ](*,)
Ich habe die Schlitze mit Knetmetall gefüllt und dann gebohrt.
So könnte man sich das erklären. :stupid:
Es sind LUCAS/TRW!
Di 13. Feb 2018, 22:07
Hab auf der Messe coole Batman Scheiben gesehen - machen an der Wand auch keine Geräusche
der elliBild
Mi 14. Feb 2018, 13:56
Elli, weißt Du ob die dann gegenläufig sind?
Blöd ausgedrückt ich meine laufrichtungsgebunden.
Verständlicher?
