Aktuelle Zeit: Mi 17. Apr 2024, 00:10
 Betreff des Beitrags: Problem Bremszange RP06 hinten
BeitragVerfasst: Sa 10. Apr 2021, 11:54
Motorrad: XJR12004PU
hi Folks.
gestern wollte meine Dicke schon nicht so willig aus der Garage. Ich habe dem weiter keine große Beachtung geschenkt und bin erst mal zur Tanke, da ich bereits wieder auf Reserve fuhr. Irgendwie bremste da aber was. Beide Bremse reagierten zunächst gewohnt. Bei der Tanke angekommen, also nach ca 5km, war die Hinterradbremse tot, da pumpte sich der Hebel ins Leere, also kein Druckaufbau möglich. Die Scheibe war heiß gelaufen. Ich habe getankt und bin wieder vorsichtig nach Hause geschlichen. Zu Hause angekommen war alles OK, also Hinterradbremse tat was sie sollte.
Ich kann mir das nur so erklären, dass die Bremsbacken fest hingen und sich durch die Reibwirkung das System erhitzt hat und die Bremsflüssigkeit über den Siedepunkt erhitzt wurde.
Hat jemand einen alternativen Erklärungsansatz?
Natürlich ist nun eine Revision fällig...
Es gibt immer einen Weg.
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Bremszange RP06 hinten
BeitragVerfasst: Sa 10. Apr 2021, 17:52
Wahrscheinlich hat ein Kolben gehangen .Oder du hattest den Fuß leicht auf dem Hebel stehen. Wenn alles abgekühlt ist ,geht's wieder wie vorher .Würde aber trotzdem die Kolben überprüfen und evtl. die Flüssigkeit wechseln.
Grüße Habo
=; :thumbright:HaBo
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2021, 08:09
Motorrad: XJR1200
Habo hat geschrieben:
Grüße Habo
Schließe mich hier an.......Bremsfading......alles am Bremsattel prüfen reinigen....Kolben muss gangbar sein...reinigen...tauschen
Beläge evt. hart....tauschen ....sollten saugend bewegbar sein.
Bremsflüssigkeit wechseln....Bemsflüssigkeit ist Hygroskopisch...Siedepunkt setzt sich herab.
Bremsleitung i.O. ?....prüfen ob aufgequollen...
LG
Splint-Eastmoh
WERTEGANG seit 1983
RD 80 LC ..70000Km
RD250 LC4..30000KM
RD 350LC4..ca.80000KM
xj 650
Z 650
Z 900 Frankenstein
Duc.900 MHR, Nebenbei vom Bruder ( auf Wunsch )
XJR 1200 , Z 900 RS, KTM 250 2Takter, aktuell
Laufleistung ges...über 600000Km
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2021, 10:15
Motorrad: RP06+NC700X DCT
Würde die Scheibe hinten auch prüfen. Wenn die zu heiß wurde kann sie verzogen sein. Nach der Instandsetzung deiner Bremsanlage mit allen oben beschriebenen Punkten einfach mal eine Probefahrt machen, Fuss leicht auf das Bremspedal. Du merkst dann gleich ob die Scheibe verzogen ist am " rubbeln " des Pedals. Besser ist natürlich vor dem Zusammenbauen die Scheibe durch messen zu Prüfen, wenn die möglichkeit besteht.
Rolf Bild
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2021, 16:39
Alles klar. Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. :thumbright:
Martek-Problem
bremszange hinten
Wirth Federn Problem
Antworten: 24
TSK Bowdenzug Problem
problem mit der dicken
Bau, Haus, Laufen
