Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 17:57
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2017, 20:19
Hallo liebe Kollegen,
gibt es die Möglichkeit, dass andere Bremssättel, vorne sowie hinten für XJR 1200 4 PU geeignet sind? Zum Beispiel bestimmte Baujahre der R 1 oder ähnlich?
Neue von Yamaha scheint es nicht mehr zugeben. Für hinten habe ich nun gebrauchte gefunden aber vorne benötige ich eventuell auch noch welche.(schon mal vorsorglich fragen)
Danke für eure Info! Grüße Kim
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2017, 20:50
Motorrad: 4PU
http://www.xjrdb.info/
Es passen auch welche von der R1. Weiß aber leider nicht genau welche. Es werden hier immer mal wieder welche angeboten.
Schau mal hier
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XJR-1300- ... Swo4pYLClB
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2017, 08:33
ich habe bei meiner 12er die R1 Zangen von 2001 verbaut, passen ohne irgendetwas zu ändern, auch auf die Original Scheiben!
soweit ich weiß geht das bei der R1 bis 2003. Das gilt aber nur für vorne, was ich geschrieben habe, hinten habe ich weiter die Originale.
Kalle
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2017, 09:03
Hi,
alle mit 100mm. Aufnahmen:
4 Kolben Blaustern (auch andere Farben :-) )
R1 98-2003
Fazer 600
etc.
6 Kolben
YZF 750
FZR 1000 ab 94
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2017, 14:48
Motorrad: früher 4PU
Hi
die Liste kann ergänzt werden um
XJR 1300
FJR 1300
etc.
Schau mal in der bucht nach Bremsklötzen für ein genanntes Modell. Da wirst Du überrollt
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2017, 22:05
Motorrad: 4PU
Nimm nicht die 6 Kolben Zange der YZF, meine Erfahrungen sind da nicht so dolle. ..
Die einteiligen blausterne kannst du quasi nicht übertreffen, die sind mega top.
BeitragVerfasst: Do 6. Apr 2017, 07:02
wenn man gerne Stoppies macht, sind die aber gut. Sofern man zuvor noch eine größere radialpumpe montiert hat, denn sonst geht der Bremsgriff gerne bis zum Lenker
BeitragVerfasst: Do 6. Apr 2017, 21:34
Motorrad: 4PU
Also ich fand die überhaupt nicht so prall. Hatte dann auch noch eine andere pumpe nachgerüstet, trotzdem maximal mittelmäßig. Da gibt es besseres
Bremssättel vorne für die RP10
Passen Verfaser 4PU bei RP02?
Welcher Bremssattel?
Autor: Popeye
Beschreibung Reparatur Gewinde am Bremssattel
Autor: MG17
Welche Federbeine von anderen Krads passen an die XJR?
Autor: alexjr
Bau, Liebe, Mode
